    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    Здравствуйте всем!
    ТЛК 80, 93год, НДТ, АКПП. Дело в следующем, при маневрировании на парковке лопнул шланг гидрача, который высокого давления, отдача в руль была такая что руль из рук вырвало, до этого 2-3 недели назад замечал что несколько раз руль как бы упирается на холостых, добавишь обороты или чуть вернёшь назад, крутится нормально потом, насос немного гудел. Короче вчера поменял шланг, поменял насос на заведомо рабочий, залил жижу, прокачал на вывешаных калесах, опустил машину и не могу провернуть руль от слова вообще, снова поднял машину, поворачивается и за руль, и руками за колесо, ставлю на колеса, не крутится. Какие мысли будут у коллективного разума?
    19 минут назад, YSA сказал:
    С чего такие выводы?
    Только что, Казак-берег сказал:
    Потому что знаю
    • Машина: z22a
    50 минут назад, YSA сказал:
    то-есть клинит, или все-таки нет помощи от гидроусилителя?
    10 минут назад, bbn сказал:
    Получается что клинит, вообще не поворачивается, не на заглушеной, не на заведено, в бачек смотрел, когда за колесо крутил, жижа поднимается выше уровня когда поворачиваешь, после остановки опускается до уровня.
    Изменено пользователем YSA
    Было как то давно, сломал шток в насосе гидроча, так я до дому доехол нормально, ну тяжело было крутить, но крутилось, а тут вообще ни как, даже двумя руками упираясь коленом в торпеду.
    • Машина: z22a
    1 минуту назад, YSA сказал:
    да это-то нормально, много на веревке приезжают с неработающим мотором, из гидрача при буксировке маслом заляпаны.
    4 минуты назад, YSA сказал:
    ну так наверное получается сам гидрач и клинит, шланги вд просто так не лопаются, не думаю что крестовинка рулевого кардана может закусить так, чтобы вообще не крутилась, да и прокачивалась без нагрузки, крутилась ведь, а больше наверное просто нечему клинить.
    • Машина: TLC 105
    У меня похожие симптомы были когда после покатушек передняя блокировка не вышла из зацепления. Сразу стал грешить на залитую перед покатушками жидкость в гидрач, типа универсальную, не красную как у меня. Два дня не мог понять, что с рулевым. Только на песке понял, что у меня передние колёса скользят при повороте(симптомы включенной блокировки).Оказалось моторчик водой залило и он отказался выключить блок.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    А почему только на опущеной машине, на вывешаной нормально все крутится?
    А клинит как? Как без ключа зажигания жёстко (металл об металл) или нет жёсткого упора?
    3 минуты назад, bbn сказал:
    Ну так уверен же
    55 минут назад, YSA сказал:
    Потому что знаю
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    Шкворневой подшипник?
    1 минуту назад, Big Pavel сказал:
    Передней блокировки нет.
    8 минут назад, user-cucuruser сказал:
    Не хрустит, тихо ни каких звуков
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    1 час назад, YSA сказал:
    Я б первым делом проверил шкворневые подшипники, вывесил, люфты поискал, попробовал по одной стороне поднимать и крутить.
    4 минуты назад, Pavlik сказал:
    Из за них может лопнуть шланг и будет отдача в руль до боли в руках?
    Шланг лопается только по двум причинам либо от того, что старый и время пришло, либо предохранительный клапан в редукторе залип. При этом, он должен находиться под давлением, то есть в момент поворота.
    А отдача, конечно, будет, так как с самовозвратом руля гидроусилитель резко перестает помогать бороться.
    Изменено пользователем Pavlik
    6 минут назад, Pavlik сказал:
    И где он находится в редукторе, именно во время поворота и случилось.
    Ещё при более вязком масле, чем положено, (запредельно низкой температуре) шланг может лопнуть .
    @YSA Рулевой редуктор с электроклапаном или без?
    6 часов назад, Pavlik сказал:
    Там щас еще не те температуры, чтобы масло в кисель превратилось
    3 минуты назад, Anton70 сказал:
    Клапана нет
