Перейти к содержанию
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Нива, TLC 72
Здравствуйте. недавно приобрел 72, оба ремня на нем очень плохо вытягиваются, если водительский худо-бедно на стоящем авто достается. то пассажирский очень сложно вытянуть. на ходу просто не реально. Отсюда вопрос,  часто такое на 70-х? И от чего ремни лучше поставить?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
Вот тема есть про них
Изменено пользователем Less_nik
Спасибо за ссылку. но там немного другая ситуация. у меня ремни обратно хорошо затягиваются. а вот вытянуть не могу. особенно на ходу, постоянно стопорятся. Вдруг кто нибудь менял, от 80-100 подойдут ремни?
  • Машина: トヨタ 70 85г.в. 22r 31"
В 11.11.2018 в 16:14, Flex95 сказал:
Есть два решения этой проблемы,первое и простое это достать катушку и вытянуть ремень с нее полностью,продуть сжатым воздухом,и смазать(тут главное не переусердствовать)силиконовой смазкой из баллончика механизм,в большинстве случаев это помогает. Если все-же не помогает,случай тяжелый,но тоже лечится.Способ правда немного варварский,нужно удалить шарик который стопорит механизм при крене(наклоне),(в инете схема есть) при этом в целом ремень свою функцию выполнять будет,при обычном рывке он застопорится.Если все-же понадобиться замена ремней,я обычно покупаю от нашей вазовской восьмерки,длинна с запасом,комплект на разборке стоит около полутора-двух тыс руб.
Вытяжению ремня на ходу мешает именно шарик,он немного протирает свое место со временем и становится более чувствительным на рывки,еще такое бывает если катушки стоят с отклонением от вертикальной оси.
Изменено пользователем Dmitriy907
  • Машина: Hilux Std., TLC 70LJ.
На камазе такая же проблема была, я чувствительность этого шарика уменьшил подстрогав ножом посадочное, стало лучше.
  • Машина: TLC-70 2LT 89г(Для души) ,ситроен С 4 GRAND PICASSO 14г (для жизни)
у меня  на ситроене 14г.в.  на грунтовке ремень просто невозможно выдернуть и даже потянуть :)   На тойоте 89 г.в. всё двигается в любой ситуации и на любой дороге( только при резких рывках стопорится ) . Попробуйте смазать силиконовой смазкой ( как писали выше)
Ребят, снова по ремням вопрос, добрался до ремней и вот что выяснилось. пассажирский ремень стоит за обшивкой, а водительский снаружина стойке в низу. как правильно?
Оба должны быть под обшивкой,в смысле сами катушки.
Всем пасибо, с ремнями разобрался, оба стояли в нештатном месте, поставил на места, всё заработало как надо
Создать учетную запись
