Airstyle
Воняет трансмиссией при включении штатной межосевой блокировки
    • Машина: TLC 80GX 1HZ МКПП 1995г.
    7 minutes ago, Airstyle said:
    Изменено пользователем Airstyle
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    6 часов назад, Airstyle сказал:
    межосевая блокировка включается автоматически/принудительно? даже при НЕнажатой кнопке блокировки?
    Если загорается пиктограмма блокировки на панели при вкл. пониженной, то автоматически. У меня на 105 автоматически, думаю, на 80 так же.
    в руководстве как то невнятно про это написано
    По-моему очень даже внятно. Просто ночью мозгу спать охота и он тупит))
    OZFX2302_web.jpg.8edfc4eb7c99247eb719b92516d6aa86.thumb.jpg.3c90c880c249884f774153a9f6579780.jpg
    Спасибо! Сегодня проверю чуть позже.
    Когда уже более-менее разберешься, то вроде и логично все написано, а когда первый раз читаешь , то думаешь почему бы не написать доходчиво: При включенном режиме L, центральный дифференциал остается заблокирован независимо от положения кнопки... ну или: В режиме L центральный дифференциал кнопкой блокировки не отблокируется...
    сомнений уже бы не было. ))
    12 часов назад, Airstyle сказал:
    если я включаю понижайку L ? то межосевая блокировка включается автоматически/принудительно? даже при НЕнажатой кнопке блокировки?
    Да, именно так. В этом и состоит основное неудобство. А на некоторых экземплярах (с виской в раздатке) даже кнопки нету.
    Vadus,
    По идее, тогда лучше бы доп кнопку вывести вкл/выкл, чем совсем отключать . Наверняка ведь бывают ситуации когда нужна блокировка и понижайка одновременно.
    Это возможно реализовать? Вроде как просто кнопку в разрыв цепи воткнуть...
    В моем случае, что бы выбраться из колеи нужна была именно блокировка. Места для маневра мало, а машину тупо тащит вдоль колеи... понижайка наверно бы не помогла, а вот понижайка с блоком , думаю, было бы самое эффективное, и сцепление бы не палил.
    Только что, Airstyle сказал:
    Не надо никакую допкнопку никуда выводить. Штатная кнопка блокировки межосевого включает привод блокировки ВСЕГДА, в независимости от передачи раздатки. Она управляет сервоприводом блокировки диффа на раздатке. На прошлой странице специально это подчеркнул.
    А, т.е. лок не будет только автоматически подключаться при включении режима L, а при желании я могу его включать/выключать штатной кнопкой так же как в режиме H?
    (*исключить принудительное включение межосевого лока при включении пониженной - тогда на ней можно будет спокойно ездить по плохим /тяжелым дорогам со сложными условиями)
    я почему то подумал, что если так сделать *На 80-ке достаточно просто снять разъем с датчика включения пониженной на раздатке, аккуратно его изолировать с обеих сторон и подвязать фишку стяжкой, то в режиме L вообще лока не будет :unsure2:
    16 минут назад, Airstyle сказал:
    Да.
    Ну... тут я не знаю, почему так подумал. Тем более, что я специально написал:
    22 часа назад, VADUS сказал:
    Не совсем так. Есть штатная кнопка межосевой блокировки, которая ставится рядом с кнопкой аварийки. Проводка для этой кнопки есть НА КАЖДОЙ фуллтайм 80-ке. Просто на VX-ах c вискомуфтой эту кнопку не ставили. Когда ты поставишь эту кнопку, у тебя появится:
    1. Возможность блокировать межосевой на прямой передаче раздатки H (кнопкой), а так же пользоваться мостовыми блокировками на прямом ряду.
    2. Отключить принудительную блокировку межосевого на пониженной. Блокировать при необходимости той же кнопкой.
    9 hours ago, VADUS said:
    Да.
    Vadus,
    Проверил сегодня на своей машине:
    при включении пониженной (L) блокировка автоматически не включается, индикатор не загорается,
    после нажатия кнопки - индикатор загорается,
    следовательно доработка была уже произведена до меня. :)
    Спасибо большое за ценные советы! Буду следовать Вашему опыту!
    С уважением, Олег.
    Незачто. Зато теперь наверняка знаешь, что у твоей раздатки есть пять режимов работы.
