    • Машина: Toyota Hilux Surf
    Привет форумчане! Проблема следующая, холостые обороты при прогретом моторе 900-1000 об/мин так же при остановке на светофоре обороты падают до 500-400 оборотов и может заглохнуть бывает глохнет на ходу все это как то связано с холостым ходом в моменты когда притормаживаешь, перекатываешься через какое то  препятствие или с главной во двор заезжаешь... свечи в норме форсунки мыл топливный менял че за фигня?
    Какой двигатель? Есть гбо?
    • Машина: TLC 100 vx 4.7 33"
    Советую проверить тепловой зазор клапанов.
    14 часов назад, Белый Surf сказал:
    Мотор 3 rz ГБО нет. На одном из Авто сервисов сказали что проблема скорей всего в дроссельной заслонке, там выработка, есть зазор небольшой поэтому такая проблема. Но так ли это?
    Тепловой зазор клапанов 90%. Может катушка зажигания умирает.
    Понятно спасибо... а дроссельная заслонка с ней это не может быть связано?
    Многие на это грешили. Проверяли и герметичность всего впускного. Но все оказывалось банально. Зажатость клапанов. Сделай регулировку клапанов, на форуме есть и видео и расписана инструкция. Я б от себя еще  бы добавил раскоксовку со сменой масла, фильтра и свечей. Масло с промывкой как делает Райдер.  И заглушить  ЕГР.
    • Машина: z22a
    Возможно проблема в регуляторе хх. Сажа в подшипниках ротора регулятора не дает ему нормально вращаться, по этому его подкусывает на 1000 на хх, вместо 700, а при сбросе газа не успевает отрабатывать на повышение. Проверяется это просто, открутить два винта крепления обмотки регулятора, снять его и повертеть ротор. Не должно быть никаких заеданий. Обычно все промывается и смазывается, но бывают случаи, когда подшипники ротора уже сами по себе повреждены сильно, тогда выход - контрактная дроссельная.
