Белый Surf
12 Положительный персонаж
О Белый Surf
  • День рождения 01/11/1975
    Пермь / Актау
    Семья, рыбалка, путешествие, ПИВО, фото, эзотерика.
    Сергей
    Surf RZN185 09-2002г
7160 просмотров профиля
  1. пробег 470.000 пыльники устают но не порваны.
  2. Разъем топливной форсунки для Toyota Cargen AX8462 Топливная форсунка Toyota 232090H070 Итак, китайские форсунки не живут долго и текут на горячую. Были приобретены форсунки на озоне, оригинал. И новые разъемы для них. В процессе выяснилось и отремонтировались два разъема на дроссельной заслонке. Оказалось что внутри обломались провода от пина, и то контачит то нет, и обороты плавали. Шторка холостого хода отмылась в узи ванне, с озона, до блеска. Теперь работает без замечаний. Но утренний трабл с заводом не ушел. При смене форсунок заметил фишку датчика детонации ( стоит под датчиком коленвала только ниже впускного) провод к нему и также фишка обломана. После его ремонта и регулировки клапанов (один был подзажат) а также выявления глюклв в катушке зажигания и её замены 3rz-fe Завелся. Работает ровно как на газу так и на бензине. Увеличилась тяга, обороты хх 750, прогревочные адекватные. Перестала пинаться коробка. В -27 завелся с пол оборота. Перестала гореть лампа аварийного режима на панели.
  3. Памяти наших друзей и старшего поколения, места в строю которых, мы заняли и достойно несем Честь.
  4. На 3RZ нет клапана. И Картерные газы свободно подаются в обход дроссельной, сразу во впускной коллектор. Когда в масло попадает бензин, смесь становится, на гарячем двигателе, переобогащенной и завести в этом случае крайне тяжело. Нужно ждать остывания. Потом долго не глушить чтоб масло прогрелось и весь бензин испарился. А лучше масло заменить как можно быстрее. Для этого иметь насос для откачки через щуп. Всегда на этих моторах проблема в живых форсунках. Первый звонок - заводится после долгого простоя не с первого раза. В преддверии зимнего сезона, лучше иметь запасной комплект. Возможно , кто имеет ГБО, добавлять в бензин при заправке, промывку для форсунок, например ликвимоли. Добавлял отечественную, эффект слабый. А также есть УЗ ванна и жидкость к ней для очистки форсунок.
  5. Китайские форсунки крайне не долговечны. Начинают подтекать, не держат давление. За ночь бензин попадает в цилиндры. Не с первого оборота заводится. Но после того как завелась, с пол оборота подхватывает. Остается только одно, японские форсунки.
  6. Ребятки привет. Вот мы и до 100 добрались.
  7. С этим прибором идет заглушка, восстанавливающая исходное состояние цепи. Это не дал результатов. Только замена мозга ГБО.
  8. Было такое на 2500. Оказалось это связано с мозгами ГБО. Стояла ГБО Альфа4. Поменял в 12 году на Диджитроник и проблема ушла. А также установил правильно уоз с помощью устройства 60-2.ru и машина понеслась хоть на газу хоть на бензе. А сейчас на том диджитронике запало реле бенз форсунок и они все 4 во включенном состоянии с момента включения зажигания до старта двигателя. Буду опять менять мозг.
  9. Замечено, если обороты на хх 1000 то пинки есть, при 750 их нет.
  10. Поставил от секвои на 180.000 сейчас на них 390.000. Усталости нет, пыльник в норме.
  11. Машина не завелась от сигналки и зажигание не выключила. А форсунки все открыты от мозгов ГБО, где реле отключения форсунок зависло. И накачал так полбака. И в воздушный фильтр и в выхлоп и в масло. Откачал бенз, продул цилиндры, немного масла в цилиндры, прокрутил, продул. Уровень масла в норме. Поставил новый АКБ, завелся, прогрел и заглох. Пары бензина из масла переобогащали смесь и не давали заводить на горячую с хлопками в воздушный фильтр. Так 3 дня и прогревался. Залил литр свежего масла и в путь на замену масла в гараж. По пути остановился заправится и простоял там до полчаса пока не остыл. После этого с подгорелыми пятаками не заводится на горячую, стартер не работает до остывания. Но была еще история, что порвался один провод от бензофорсунки и мозги не давали ошибки и не давали завести. Прозвоном выявили и устранили.
  12. https://aliexpress.ru/item/1005008041231467.html?sku_id=12000043464384089&spm=a2g2w.productlist.search_results.5.5a966967FCgSlu тадам
  13. Провод массы проверьте. Окисленные провода правильно загильзуйте. Болт заржавевший и резьбы прочистить.
  14. Мотор работает ровно без троений. Но как расходник планирую купить и поставить в зиму.
