citizen
а у мну наддув!!
    • Машина: 4runner,91г, АКПП, 3vz был : ( П2 96 подготовлен
    При наборе оборотов появился звук как от раскручивающийся турбины, в районе моторного отсека…
    Может кто сталкивался…
    Или тимуровцы… ночью…
    • Машина: LJ-78
    Что-то сродни: " При переезде через "лежачего" появился стук в районе передней подвески" tongue.gif
    To: citizen
    To: citizen
    342143[/snapback]
    Сенкс за подсказку )
    Ездил, ездил, при подъезди к месту ночевки хоп.. при нарастании оборотов звук как у турбины, нарастающий высокий..
    Ремень… ммм др звук, более скрипящий, а тут 1:1 турбина
    • Машина: LJ-78
    To: citizen
    А капот открыть и послушать где турбина самоустановилась, "религия не позволяет"? smile.gif
    To: citizen
    342147[/snapback]
    там от ветра шума много, не то около вентилятора, не то в впускном коллекторе, там и дырочка имеется (заделанная..)
    • Машина: HiluxSurf 1992; LN130; 2LT(i);МКПП; SSR Limited, Daewoo Racer GTE
    А подшипничек? Генератора? Не? Или там, ролик натяжителя кондера?
    • Машина: Hilux Surf, 2L-TE
    342348[/snapback]
    +100. Ролик кондея такой-же звук издаёт зараза. Я тоже долго не мог понять. Особенно странно, когда после заглушенного двигателя эта зараза изображала умирающую турбину под капотом. Просто внутрь подшипника нужно смазки нахерачить и усё.
    • Машина: Hilux Surf 3VZ-E 130, Chevrolet Tahoe LT 5.7L
    Слушать ролики и генератор, у меня когда на гене щётки почти износились выло, как на спортивном турбонадуве ...
