    • Машина: TLС-80 GX;1НZ.
    Всем привет. Прошу совета в следующем вопросе: имеется явно видимый крен кузова на левую сторону (tlc 80 левый руль). Почитал форум и вынес для себя 3 возможные причины:
    1. Усталость пружин.
    2. Усталость подушек кузова.
    3. Смещение кузова относительно рамы (мостов). Не совсем понял что и из за чего смещается.
    Ну если первые два варианта проверить несложно (в планах на ближайший месяц замена подушек и пружин), то с 3 не представляю как проверяется???
    И ещё изучая форум наткнулся на информацию о выравнивании крена кузова регулировкой панары (соответственно при наличии лифта и регулируемых панары).
    Может не все возможные причины учел. Прошу не пинать.
    31 минуту назад, evgen2803 сказал:
    Кузов не будет стоять идеально ровно. Он в любом случае будет смещение. Проверяй первые две версии. Попробуй пружины поменять местами.
    Проверим. Пружины установлены так: та, что длиннее на водительскую сторону, так что если наоборот поставить крен ещё больше будет.
    • Машина: Tlc80
    1 час назад, evgen2803 сказал:
    пружины скорее всего просели от постоянного перевеса на водительскую сторону.вот если замена пружин не поможет,тогда стоит лезть дальше.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Может взять "Маркса" и сделать все замеры?
    1 час назад, S@M сказал:
    Значит с них (пружин) и начну.
    Игорь, у меня по диагонали, постоянно : левоперед и правозад.
    • Машина: ТЛК105, 4", МТ35"
    Тоже был крен влево, как разобрался позже, из за лифта подвески утянуло задний мост вправо, по передку не заметил, хотя должно было влево уйти. Ну и двигатель с коробкой находится не по центру, а смещен влево. Вылечилось регулируемыми тягами панара и слева проставками под пружины 1,5см.
    Добрый день. Было. Просело на зад.... На левый бок. Выровнял кольцом из транспортерной резины. Смоченная выпиливается Эл. Лобзиком идеально. По сути небольшая проставочка.
    Всем спасибо за помощь. Крен ушёл после установки комплекта пружин +2. Разница высоты до арки по сторонам не более 3-5 мм.
