Spoon555 0 Откуда: Сочи Машина: Hilux #1 Опубликовано: 27 июля 2019 Всем привет! Купил HILUX 13г, мкпп. Пробег 200+ при сбросе газа отчетливо начинает гудеть Кпп , это происходит только на 3 и 5 передаче, именно при сбросе газа!!!, под нагрузкой нет шума, и значительно тише гудит на 2й передаче, тоже при сбросе ( т.е когда качусь на передаче) на 4 передаче вообще нет посторонних звуков. При включении ничего не хрустит, не выскакивает. Масло меняли, не помогло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
XoMbl4 5 Откуда: Салехард Машина: Hilux LN 106 #2 Опубликовано: 27 июля 2019 (изменено) Креставины на карданах живые? Ну и топ этот для хаев до 95-97 годов)))))))))) Изменено 27 июля 2019 пользователем XoMbl4 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 27 июля 2019 1 час назад, Spoon555 сказал: при сбросе газа отчетливо начинает гудеть Кпп , это происходит только на 3 и 5 передаче, именно при сбросе газа!!!, 99% процентов проблема в крестовинах . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spoon555 0 Откуда: Сочи Машина: Hilux #4 Опубликовано: 27 июля 2019 1 минуту назад, AZIAT сказал: 99% процентов проблема в крестовинах . А почему на 4ой передаче тишина? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #5 Опубликовано: 27 июля 2019 4 минуты назад, Spoon555 сказал: А почему на 4ой передаче тишина? Надо снять кардан и ручками проверить крестовины . Плюс у тебя еще подвесной подшипник есть , если я не ошибаюсь, его тоже проверить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов 24 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #6 Опубликовано: 29 июля 2019 Подвесной или крестовины, крестовины лучше пошприцевать прокатить, если нет изменений снимай кардан. А уж потом коробка. Я на своём Хайлюкс коробку только перебрал, заменили все подшипники пер и втор вала, но у меня мелкая вибрация была в натяг. Да, на подвесном резинку внимательно проверь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #7 Опубликовано: 30 июля 2019 27.07.2019 в 15:39, Spoon555 сказал: под нагрузкой нет шума, и значительно тише гудит на 2й передаче, тоже при сбросе ( т.е когда качусь на передаче) на 4 передаче вообще нет посторонних звуков Для начала проверить уровень масла в КПП. кардану пофиг какая передача включена, а на 4й передаче и только на ней промвал в коробке вращается в холостую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
