    • Машина: 4Runner SR5 215 (1GR FE) 2003 г.в.
    Доброго всем времени суток! Сегодня после автозапуска сев в машину обнаружил, что на блоке климат контроля не работает ни одна кнопка, сама подсветка кнопок (общая) есть, а вот стрелки указывающие режим не горят. При нажатии на кнопки режим обдува не меняется, кондей не включается. Так же нет никакой информации на дисплее, горит только подсветка. Предохранители у водительской двери проверил, целые. Панель климата снимал, разъем защелкнут. Кто знает куда копать?
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    Привет! Не работает вентилятор или заслонки не передвигает?
    По уму - ехать на электронную диагностику. У меня такого не было и ни разу о таких симптомах слышать не приходилось. И поскольку никто не ответил - ни у кого, кто почитывает раздел 4-го поколения, такого не было. Может какое-то доп. эл. оборудование ставилось (ГУ, вебасто, камеры. эл. нагрев) или программное обеспечение менялось на метрическую систему?
    По-нашему: Поискать провод на массу  с блока климата  и проверить крепление. Затем, если масса есть,  перезагрузить блок путём отключения минусовой клеммы АКБ на 10-15 минут (потом не забыть про "обучения" стекол, задней двери и т.п.).  Если не поможет - ехать к электрику и по результатам - отписаться в этой теме - проблема какая-то мелкая и простая должна быть - именно на уровне нет контакта, сгорел предохранитель.
    Раз я просто перепутал гнёзда предохранителя (но в другом узле - освещение и прикуриватель) - вставил предохранитель в другое гнездо. На комплектации SR5  - пустых гнёзд много. Вынимаешь предохранитель из одного (родного) гнезда, а вставляешь в другое гнездо. Итог - цепь разомкнута.
    От того, что перегорит лампа подсветки режима - такого быть не может. У меня лично лампа перегорела, но блок климата работал; я все заменил на светодиоды - ярче и видно в солнечную погоду хорошо. Это к тому, что нагрузка по лампам не влияет на корректную работу блока. А подсветка кнопок - другая цепь.
    По-интернетному: поискать аналогичные случаи на форуме прадо клуба. Но у них подсветка и сам узел выбора режимов - другой.
    25.10.2019 в 09:19, LuKaSh сказал:
    Совсем все мертвое, что было выставлено до автозапуска, в том положении и работает. Реакции на все три джойстика, рециркуляцию  и обогрев зеркал нет.
    25.10.2019 в 11:41, John298 сказал:
    Да в том и дело, что подсветка дисплея и всех кнопок и трех переключателей режимов работает, предохранители все целые и до отказа с ними манипуляций не было. До этого, где то месяц назад менял подсветку на белую (перепайка светодиодов). Звонил в сервис, сказали скорее всего контроллер, могут посмотреть за 4 т. Заказал блок из Владика, цена 500 р., привезут, попробую заменить. Чем дело кончится отпишусь
    Пришел блок из Владика, заменил, все работает штатно. Цена вопроса 500 р. за сам блок, 300 р. доставка до ТК и 1200 р. доставка ТК до Королева. Итого 2 т. р. при цене ремонта от 4 т. р. (в Москве).
    • Машина: Toyota 4Runner
    Доброго времени суток, у меня точно такая же проблема подскажи пожалуйста какой именно блок заказывал
    Спасибо
