megacruiser200
вопрос по электромоторам форточек багажника ТЛК100
    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет! Озадачился я установкой электромоторов форточек багажника. Моторы купил, жгут сзади нашел, нашел и фишку под рпнелью. Заказал и моторы, и кнопку. Все пришло. Вчера полез ставить кнопку... а разъемы то разные. Фото прилагаю. Кто с таким сталкивался подскажите как быть
    спасибо
    Не те разъемы. У меня двухконтактные фигурные были примотаны к основной косе под обшивкой багажника.
    Сейчас под рукой фото нет.
    Кнопка подходит одна, если не ошибаюсь, L (от левой форточки)
    Управляться будут обе форточки одновременно
    Один из разъемов должен подойти.
    • Машина: ТЛК200
    разъем в багажнике я нашел. с ним вопросов нет.
    Фото прилагаю разъема под панелью приборов
    Ищу именно разъем под панелью
    Так подбери под кнопку. Распиновка и форма мамы будет совпадать. Не давать соединиться будут направляющие.
    • Машина: ТЛК200
    Вопрос в том, где он примотан к проводке
    2 часа назад, megacruiser200 сказал:
    У меня висел в пучке к панели задних противотуманок и складывания зеркал слева от руля.
    5 часов назад, megacruiser200 сказал:
    Кто сказал, что он вообще должен быть? под панелью? вся косичка на фото. цветные провода приходят в две фишки. в белую и серую. если на этом жгуте нет фишки на кнопку форточек -надо допинововать.
    • Машина: ТЛК200
    8 часов назад, jorisdejansen сказал:
    спасибо за наводку. Сниму нижнюю панель и внимательно еще раз изучу
    6 часов назад, Dimarius1977 сказал:
    как именно?
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    3 минуты назад, megacruiser200 сказал:
    как именно?
    IF1 белый разъем, IF2 серый.
    • Машина: ТЛК200
    Схема примерно понятна
    2 минуты назад, megacruiser200 сказал:
    Порядок контактов
    • Машина: ТЛК200
    спасибо за информацию
    17 минут назад, megacruiser200 сказал:
    У меня тоже не было разъемов на кнопки форточек.
    Кстати сам разъем к кнопке -  9098010797. Такие же идут к кнопкам подогрева сидений, от одной один в один, от другой надо ключ подточить.
    Изменено пользователем Serg_M
    16 минут назад, Serg_M сказал:
    Порядок контактов
    • Машина: ТЛК200
    1 час назад, Serg_M сказал:
    А как вышли из положения?
    05.11.2019 в 11:25, megacruiser200 сказал:
    спасибо
    ecf77ffc-dfe1-4f0a-909e-f8f6fc251322.jpgдля чего нужна эта фишка белого цвета?
    Купил новые, рублей по 600 вроде 2 штуки. Но они без пинов продаются, пины дорогие. Я на али пачку таких пинов купил и сам обжал на проводах, там можно без клещей, обычными тонкогубцами. Если надо, могу отсыпать, на али только фасовку по 200 штук нашел за 150 рублей пакет. Их у меня много осталось, но только если сами подъедите заберете.
    На разборках не согласились резать шгуты. А найти на разборке жгут под форточки и включение блока заднего моста я не смог. Наверное у тойоты электрофорточки и блок заднего моста не совместимы. Можно было попробовать распиновать то что у меня есть, но могло и не получится, машина не новая все таки, пластик  в разъемах уже поддубел. Да и цена на разборках на жгуты очень не гуманные.
    И по дыркам, у меня только одна свободна, я убрал задние ПТФ, их никогда не включаю, хочу завести как ДХО. У меня просто часто собака  в багажнике ездит, нужны двое по отдельности.
    Предположу что переключение баков топливных.
    • Машина: ТЛК200
    Понятно. Спасибо за столь обширный ответ.
    Готов забрать пины
    8 часов назад, Serg_M сказал:
    складывание зеркал
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо. А большая черная фишка?
