Istomin
По ходу развалился шрус ( как доехать?
    Можно понадеяться на русский авось, и продолжать ездтить с развалившимся шрусом на блокировке со снятыми карданом и фланцами, сколь угодно долго. Но теоритически если в подвижном узле есть посторонние предметы (а развалившийся шрус создаст их массу) клин рано или поздно наступит.
    366514[/snapback]
    в том то и дело,что со снятой ступицей и карданом крутящихся частей там не остаётся guru.gif
    Дим, все просто, читай пост внимательно!!!!!
    Обломки западают между поворотным кулаком и самим шаром, в какой из моментом твоего движения- это к авоСю! заклинивание руля на скорости км в 60 и....................
    Если ехать по лесу, то можно , а если по городу. то это ТАКАЯ рулетка dumb.gif причем одно дело если свою машину расколешь на скорости , а если не одну, то что?
          Если ехать по лесу, то можно , а если по году. то это ТАКАЯ рулетка dumb.gif  причем  одно дело если свою машину расколешь на скорости , а если не одну, то что?
    366617[/snapback]
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    попадаю попадают обломки, я пока ехал до дому переодически не мог повернуть налево, но после шевеления рулем в право удавалось и так несколтько раз
    + при подклинивании, шар зарабатывает задиры hunter.gif , так что решайте сами punchl.gif ............
    • Машина: нива, ЛуАЗ-прототип.
    Воопщета долго над шрусом издевались если он целиком развалился. Снеять кардан можно, но только если хабы есть ручные. Но на 80 редкость большая. Мало их парт тайм. а доехать потихоньку всёже до места ремонта свободно можно. Не уаз всётаки, где шрус без гранаты и клинит его наглухо. а вывод один, хруст услышал, дербань мост. Ничего там сложного нет. 3 часа работы с полной заменой всего. ибо вроде и в 80 и в 70 мосты неочень различаются.Да и проще на 80ке, ибо хаб отсутствует как класс!
    • Машина: TLC 80 VX; TLC 105, ГАЗ Соболь 4х4
    То AleksandrV вставлял длинную полуось несколько раз, повозиться приходилось мин 5 и вставала, когда машина под наклоном идет легче
