  • Машина: тойоты
Подскажите по шайбам под форсунки
Подскажите какие куда, спас ибо.
  • Машина: TLC60, 2H
11177 - шайба под распылитель, менять при разборке обязательно (в противном случае возможен перегрев распылителя, шайба несимметричная и ставится только в определённом положении, переворачивать нельзя), 11176 - седло под форсунку, если сильно не раздавлено, то можно не менять (если оставлять старые, то желательно оставить их на тех же местах), 23654 - шайба (с отверстиями) под трубку обратки, менять крайне желательно (если обратка штатная, заходит на вход ТНВД, то со старыми шайбами возможен подсос воздуха, если переделанная и уходит в бак, то возможна утечка топлива наружу).
  • Машина: тойоты
Кратко, информативно, предельно понятно, огромное спасибо!!!
