remiz
Замена амов верхней двери багажника на 80-ке
    • Машина: TLC80 VX 1996
    Если кому интересно, сдохли амы на верхней двери багажника 80-ки,в холодное время постоянные попытки дать ею по башке залезающего в багажник.Родные зашкалили за 100 баков штука. Прекрасно подошли от ваз-2108 по 130-150 рублей за штучку.Только и надо было снять кронштейны(по два болта открутить),высверлить родные штыри крепления и вставить туда восьмерочные
    • Машина: Lexus LX450
    А капотные не менял?Может тоже какие подходят от тазиков?
    А у меня капот придерживает рычаг,который ставишь вручную
    а у меня там тожа аммортики стоят :huh:
    у меня тоже аммо. Летом нормально, а зимой боишься как бы по качану капотом не прилетело :( Подпорка проще и надежнее.
    эт точно, т.к. в башку прилетало не раз :lol:
    надо на разборе подпорку купить, наверняка крепеж под нее есть и в нашей версии.
    • Машина: 1) TLC80 дизель турбо, мех.кор, мех.леб, 3 диф, 39 SS Irok; 2) TLC80 бензин турбо, мех.кор, 3 диф, 32 Bridge
    А это амортики откуда? Тоже с задней двери, или колесные?
    • Машина: TLK-80
    у меня один здох, капотный
    сегодня как дурак с погремушкой с ним все совковые магазины обошел, не чего не нашел
    завтра попробую на рынке пошукать, потом очитаюсь.
    • Машина: TLK-80
    Как и обещал.
    На рынке взял аморт. от десятки. Он сантиметра на 2 длинее, в сжатом состоянии.
    У него на конце штока стоит крепление под "шарик", которое откручивается.
    В общем что я сделал:
    от радного ама отрезал нижнее крепление,
    просверлил отверстие на 6мм,
    одел на десятошный амортизатор и затянул гайкой.
    Под капотом верхнее крепление встает как идолжно, а нижнее поворачивается по часовой стрелки гдето градусов на 100, Короче когда нажывляеш аморт он сам его разворачивает на максимальную длинну.
    Vips
    Ну ты резюме то выдай! Как работает, держит как и тд.
    • Машина: TLK-80
    В принцепи можно сделать еще проще.
    Взять сталную пластину просверлить 2 дырки, на растоянии 3-5см (расстояние надо померить по месту.
    Пластину прекрутить на родное место крепления, а во вторую дырку шариковое крепление от 10ки.
    А потом меняй амы хот каждый год. По 180р то за шт. :rolleyes:
    27996[/snapback]
    Серега, привет! Ничиво ни нада пакупатть! Паллочку диревяную ставиш и будит тибе щастьице бисплатное! :D :D :D :D :D
    • Машина: TLK-80
    Блин не могу фотки вставить.
    В общем работает забибись, даже получше чем второй родной. Держит отлично на любой высоте подьема капота. Родные держали только в верхней точке, хотя возможно они так делали от старости.
    Санек
    Прив! Ты предлагаешь палочку с собой возить? Иногда ее хрен найдешь, когда приспичит! Я уже пару раз был вынужден стропу привязывать к капоту и через крышу вязаться к калитке :)
    • Машина: TLK-80
    Палочка это конечно хорошо,
    но этож не трактор "беларусь"
    как то не правельно капот крузера палочкой.....
    28487[/snapback]
    :D :D :D
