Дима
Ремонт карбюратора снегоуборщика MTD
  • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
Всем привет!
Как говориться и на старуху бывает порнуха.
Дано снегоуборщик MTD бензиновый.
В конце прошлой зимы не слил бензин.
В начале сезона не смог завести.
Вскрытие карбюратора показало наличие липкой массы которая бензином не смывается.
Сервисмены сказали, что это бензин, чистка только ультразвуком. Результат 50/50.
Есть проверенные очистители от такой гадости.
1 минуту назад, Дима сказал:
чета ты какую то гадость налил , а не бензин . У меня стоит круглый год с бензином и ничего не откладывается.
2 минуты назад, Дима сказал:
Думаю кто-то тебя на новый карбюратор разводит.
Сам то пробовал просто бензином или растворителем помыть ?
Это мои руки. Разбирал сам, так, что развода тут нет.
Про фокусы с добавками в бензин слышал много раз.
Растворителями ещё не пробовал.
Вот вопрошаю чем эту гадость можно попробовать отмыть.
Фиг его знает , по фото же не понять, что за гадость.
Очистители карбюратора не смывают ? В принципе тебе то жиклеры продуть , да  поплавок , чтобы плавал и иглу прижимал .  Больше ничего умного там нет , должно работать.
Будем пробовать.
Хотя зима пока не зима, снега мало.
Я генератор лет пять не заводил , там криссталлы образовались, ацетон помог
10 минут назад, Дима сказал:
ну я уже два раза двор чистил . :)
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Лучше смотреть марку установленного мотора. Обычно это всякие аналоги хонды gx[160, 200 итп] по нему искать схему карбюратора.
Карбюраторы разбираются полностью. Жиклёр вывинчивается - за ним обычно эмульсионная трубка - она тоже вынимается и сделать это нужно обязательно. Ещё канал для холостых с конусным винтом.
Чистая трубка и жиклёр - залог здоровой работы под нагрузкой, ну канал холостых и его винт соответственно низкие обороты и переходные режимы, точно не скажу как, но влияет.
Тут вот примерно видно, хотя не факт, что это именно тот самый карбюратор.
https://www.all-generator.ru/parts/honda-wb30xt-drx-carburetor.shtml
Обычный "быстрый старт" для двигателей - невероятно хорошо отмывает всякую застарелую хрень, особенно из всякого рода каналов. Почему - неизвестно :)
ОБЯЗАЕЛЬНО раз в год открыть головку и проверить зазоры клапанов. Зажимает их.. не быстро, но лучше перебздеть, а-то от пережатых распредвал пилит. Оригинальный вал стОит весьма оригинально.
Чтобы такого не было я обычно после окончания работ закрываю топливный кран и жду пока сам не заглохнет - карбюратор почти пустой остаётся.
