Egor 143
Люфт передн. колеса в верт плоскости
    • Машина: TLC 80VXL 1HD-T АКПП, яп. 4", лебедка Aisin.
    При установке летних колёс выявился вертикальный люфт в передн. правом колесе. В одного и торопясь не понял в ступичных люфт или в шкворневых. На ходу вроде стуков не слышал. Поеду на неделе на диагностику. Хотелось бы сорентироваться примерно по деньгам. Если менять ступичные - что еще с ними менять? Сальник? Мож чего ещё? Если шкворневые - что с ними брать?
    Спасибо.
    Люфт щкворневых с одетым колесом поймать очень трудно - тяжелое оно!
    1. Можно подложить на поддомкраченом колесе под него доску через кирпич на земле и один качает, а второй щупает, где люфт.
    2.Если шума нет - ступичные скорее всего просто подтянуть можно.
    3. Если развалился шкворневый сразу уйдут углы и начнет тянуть в сторону, кроме того при этом начинает выдавливать смазку из-под фетра из-за перекоса.
    Кроме самих подшипников есть смысл сразу и сальник полуоси поменять, проблем со сменой подшипников никаких. Брать Koyo, все равно в коробке с
    надписью "Тойота" они будут лежать!
    4. Может разболтаться крепление цапфы к кулаку - эффекты такие же!
    2 Vladimir24:
    По п.1 понятно, бум качать. Ваще видать не там (или не только там) т.к. легко качалось за поддомкраченое колесо руками.
    Цапфа - это ось ступичных подшипников?
    Какую смазь брать в кулак, в ступицу?
    Если разбирать кулак, бронзовую втулку нада наверна тож менять и резинку&фетр кулака. sad.gif
    • Машина: Prado KZJ78 95г. АКПП
    Если руками качается, то скорей всего ступичные подшипники, их достаточно будет просто подтянуть.
    To: Egor 143
    Всё по состоянию, но при цене фетрового сальника около 500 руб на сторону, я бы посоветовал его сменить - один фиг, если шкворневые снимать!
    Смазка- на любителя, но бесспорный лидер -Кастрол: ML, MLX,MS3
    зеленая(водостойкая) в карданы и шлицевые, красная(высокотемпературная) в подшипники, серо-черная(с двуокисью молибдена) в кулаки (это цвета упаковки!)
    Состояние бронзовых втулок малокритично - они только пддерживают полуось. Я себе поставил игольчатые подшипники от 105-ки.
    Особое внимание на сальник полуоси - при вводе полуоси его легко повредить или сорвать пружинку => в этом случае в кулаках жижа, в мосту бяка, кулаки все в смазке ломтями! Вся работа насмарку!
    Удачи!
    http://rhel-ws.castrolcis.com/homepage.nsf/Home?OpenPage - зелёная, температура
    http://rhel-ws.castrolcis.com/homepage.nsf/Home?OpenPage - красная(бурая) вода
    Владимир, мне так каэца(с) ты чуть обшибся или я не прав?
    Хм think.gif а какая-то лучше в ступичные подшипники? у мну зеленая puke.gif
    To: Будемискать
    Может быть! На самом деле они у меня на гаражных воротах переписаны, но поскольку с собой ворот нет...... friends.gif
    Конечно лучше ориентироваться по мурзилкам Кастрола, кто спорит?
