Shening
Как перебортировать колесо
    • Машина: Hilux Surf 2LT Мех.
    "Он даже сможет помочь произвести шиномонтаж в полевых условиях, «осадив» бескамерную шину на колесный диск"
    Как это??? Пож. опишите по подробней.
    • Машина: нет
    если колесо разбортировалось с одной стороны, то вполне может: подключаешь компрессор, включаешь его и руками прижимаешь покрышку к диску как только довление пошло можно отпускать и через некоторое время шина с хлопком садится на диск
    если колесо разбортировалось с двух сторон - только компрессор с ресивером или взрывать... (одеваешь шину на диск, выкручиваешь нипель(!!) наливаешь 40-70 г бензина (зависит от разамера колеса), подносишь спичку и.. колесо садится на диск) или углекислотный балон с редуктором (он как и ресивер тоже может сразу дать большое давление)
    Спасибо!!!
    Ну про бензин это Экстремально :D
    Бензин - это иногда единственное средство забортовать колесо. Но на дизельных машинах его не найти :)
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE Simex 36"
    Спасибо!!!
    27465[/snapback]
    В балончике для зажигалок Zippo
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Куда бензинчик заливать то? А куда спичечку подносить? А куда пальчики девать? Интересненько.
    ИМХО вполне популярно описано!
    • Машина: LC100 турбо
    27477[/snapback]
    Надо колесо покатать с бензином немного, а потом уже поджигать.
    • Машина: Hilux Surf 1996 3RZ-FE
    27477[/snapback]
    27485[/snapback]
    А вот парни ссылочка как колесики при помощи бенза монтировать. :D
    http://www.g-class.ru/useful/tires/problem-bort/
    Но я предпочитаю СО2 компрессор - уже раз 5 пришлось бортировать в факе по колено. 15 очков дунешь - 15 секунд и покрышка на ободе. И нипель выкручивать не надо и нет шанса что прибьет обрывками резины, если переборщишь бенза ну и резине бензин вряд ли полезен.
    • Машина: Всякие
    Если одна сторона разбортировалась, то вообще без проблем. Машину на джек, включаешь компрессор, натягиваешь руками колесо на диск и все.
    Если обе стороны разуть, есть один хитрый способ обуть обратно. Сам правда не пробовал (бедлоки:-)).
    По окружности колеса по центру протектора натягивается репер, затягивается, покрышка расплющивается и прилегает боковинами к диску. Дальше все просто. Если нет репера, сойдет прочная веревка, которую надо перекручивать, чтобы затянуть.
