Andrei786
Дмрв на hilux surf 185 рестайлинг
    • Машина: Уаз
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста номер дмрв на surf 185 рестайлинг, пришёл свап комплект с не тем датчиком, заранее благодарен.
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    2 минуты назад, Andrei786 сказал:
    Какой номер мозга?
    да и любой дмрв можно перепиновать  Чтобы работал как надо.
    к примеру у меня от лексуса UZ стоит
    2 минуты назад, Stas05 сказал:
    Какой номер мозга?
    По идее у вас должен быть 22204-20010 если мозг 96-00гг
    но могут быть и 22204-22010, -21010, -30010 нужно смотреть мозги
    Изменено пользователем Stas05
    • Машина: Уаз
    1 час назад, Stas05 сказал:
    Какой номер мозга?
    Номер мозгов 89666 35400
    • Машина: Уаз
    Какой номер мозга?
    Перепиновать пытались стало лучше но не совсем, если есть схему буду благодарен.
    1 минуту назад, Andrei786 сказал:
    Двигатель 5vz
    20 часов назад, Andrei786 сказал:
    Двигатель 5vz
    Ну да - там старая «турбинка»
    22204-20010 Тебе подоидет
    ниже фото - провода по цвету
    • Машина: Уаз
    2 часа назад, Stas05 сказал:
    Эта наша распиновка
    4 минуты назад, Andrei786 сказал:
    Эта наша распиновка
    Турбину прислали здоровую как понял от дорестайла
    • Машина: Уаз
    Перекрутили провода по распиновке прадо90 до рестайл всё вроде норм но холостые не очень хорошие
    2 часа назад, Andrei786 сказал:
    Это уже может быть подсос воздуха - смотрите дроссель, вакуум и тд
    дмрв очень просто проверить - если резко нажать на газ то обороты должны моментально подскочить и поити вверх до отсечки.
    если дмрв глячит то на 0,5-1сек обороты упадут и только потом подскочат.
    если мозг вообще не видит дмрв, то обороты подскочат моментально, но на 3т об/мин мотор захлебнется и обороты просто выше не поднимутся.
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
    16 часов назад, Stas05 сказал:
    Этот номер датчика и фишка на фото от Гранвии, Гр. Хайса.
     На Сурфе по каталогу стояло 2 вида:
    22404-21010 или 22550-20020.
    • Машина: Уаз
    24.04.2020 в 16:40, Stas05 сказал:
    Судя по всему с дмрв всё хорошо, похоже на подсос, когда рукой прикрываешь на треть забор воздуха холостые приходят в норму. только откуда? Вроде всё на месте. Может датчик холостого хода?
    Залей все брейкклинером или карб клинером - когда попадешь в место подсоса - обороты подпрыгнут
    • Машина: Уаз
    Ок, попробую, благодарю.
     Вот, сегодня наткнулся, может пригодиться:
    https://www.drive2.ru/l/522970887075397684/
