KondorGR
ПРивод включения задней блокировки
    спасибо, там тоже собирался искать... видать в книжках часто ошибки лепят...
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Просто с левой стороны стоит блок на праворульных машинах, а у To: Meris - а видимо левый руль. Блок с 3-мя реле - управление блокировкой раздатки.
    левый-правильный руль.... а вот реальная схема по которой узнаеться что мы тестили эти три релюшки... вместо самого ЭБУ
    Ну вот они и идут на управление раздаткой, но в схеме есть ошибки...
    башка раскалываеться smile.gif все прозваниваеться вроде окч а индикатор моргает, при выключении тухнет НО НЕотключает... кинули временно провод через кнопку к плюсу - будет отключать принудительно...
    будет отключать принудительно... To: Meris очень не долго, если разберешь механизм привода- поймешь cool.gif
    To: Petyara
    +100
    При выключении будет клинить и опять нужно будет снимать мотор.
    • Машина: ПРАДО, то, что надо
    Meris
    "при включении моргает" датчик включения блокировки точно живой?
    датчик живой, быстрее провод где то не живой smile.gif так как на фишку в салоне перемычку кидал - перестает моргать и начинает постоянно светиться - значит проводка глючит...
    Механизм разбирал, там скользящие контакты для управления моторчиком ... тоненькие потому и вольтаж там оч маленький - на микросхему хватает...
    А мотор подпитываем через тот же провод что и комп должен посылать +12В - просто процес занимает одну секунду, нельзя кнопку держать вдавленой... раз и все, это тоже засекли по передней блокировке - одна секунда на вкл-выкл заниамет жужание моторчика...
    Но вроде есть идея новые провода временно докинуть до фишки с лева в салоне - если неисправиться ситуация, проблема в компе...
    • Машина: TLC 72
    Кто-нибудь перематывал моторчик привода включения блокировки заднего дифа на 70-ке?
    Схема намотки нужна.
    • Машина: Prado 78
    подскажите, пожалуйста.
    ставим дифлочный редуктор в задний мост. гайки которые на редукторе и кардане просто затягиваются или надо затягивать под определен усилием. в мануале нашел там пишут 25нм? кто как затягивал?
