KondorGR
ПРивод включения задней блокировки
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    А стопорный винт ты затягиваеш когда шток проходит через вилку влючения блокировки. Если все правильно собрать можно на прямую подать 12вольт со сменой полюсов все вкючиться. Вывеси задний мост для удобства. Удачи.
    • Машина: ПРАДО, то, что надо
    НЕ знаю как на 80 на 78 надо выставить шток в крайнее положение и совместить с меткой на шестерне привода (соответствует заблокировано) лучше делать с вывешенным колесом, сразу понятно блокируется или нет. У меня сейчас мигает - датчик включения навернулся - не замыкает контакты, заказал - жду.
    • Машина: TLC100
    Вчера не было времени покурутить...
    To: test а что там с натяжкой пружины смотреть? и как регулировать если надо
    Ну на самом деле ,когда снимишь поймешь все сам!
    А насчет тугости хождения штыря у меня была проблемма из-за того что начал окисляться силумин и пошла коррозия...Соответственно моторчик перекосило!
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    а если наоборот ? ? блокировка НЕ выключаеться ?? лампочки тухнут, а колеса на повороте гр###... несколько раз вкл-выкл делал, змейкой ездил - не помогло - завтра вскрывать будем, думаю к чему готовиться..... sos.gif
    • Машина: Тойота
    454909[/snapback]
    Прежде чем снимать и разбирать, попробуй на прямую по эл. Схеме отключить (разблокировать).
    Был случай, уже здесь описывал, когда был неисправен блок реле управления блокировками, межосевая блокировка отключалась только при прямой подаче эл. Тока, на мотор ( исключая из цепи самого блока), а далее самое интересное при подсоединении блока управления (подключение фишки) он самопроизвольно блокировался и кнопка управления на это вообще не влияла (без разницы была вкл, или откл.).
    • Машина: TLC80 97
    подскажите на каком контакте должно быть 12 вольт ?
    на фишке 5 контактов.. вкнижке ничего нет поэтому...
    и когда эти 12 вольт там появляются и на сколько времени?
    тупо звонил все контакты по очереди.. ничегоне обгаружил..
    • Машина: Тойота
    Для того что бы сказать какой контакт мне нужно посмотреть схему, а сейчас ее под рукой нет.
    Где то здесь ее выкладывал.
    Вот раннее описан принцип работы данного блока
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...лок%20реле&st=0
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    To: KondorGR
    Из 5-ти проводов два немного толще, они и идут на мотор.
    покапался в мануале... кому нужны схемы кладу....
    далеее
    и еще
    • Машина: TLC80 97
    а не скажите , где находится блок управления полным приводом..
    я так понимаю где то слева под рулем . где блок реле.. но что-то ничего похожего я там не нашел.. чего на нем написано должно быть ? или какие нибудь дайти приметы его расположения smile.gif
    я так понял что под пластиком сбоку с лева, алюминевая коробочка размером ладони... натрех болтах, сам скоро полезу с тестером...
    перебрали моторчик, нашли беду - один магнит отклеелся и съехал к другому. переклеили собрали ... блокировка включаеться но не отключаеться. Просто на соединенные фишки подали напряжение и блокировка отключилась... вобщем проблема в этом компике... как аварийный вариант просто один плюсовой провод на кнопку вывести от компа в салоне и блокировку можно вкл-выкл пользовать не взирая на проблемы с компом и нилазая под машину smile.gif
    Кстати эл механизм блокировки с 93г зделан конструктивно иначе чем в мануале до 92г но все в принципе элементарно и просто...
    у меня тож самое. Моторчик жужит. Отключал откручивая датчик блокировки и отверткой чуть толкнув штифт обратно. Почему-то заедает его.
    Напиши, когда разберешся в чем дело.
    заедает наверняка из за смазки или окисления... я бы перебрал узел - там все просто...
    а компик та не тот smile.gif люминевая коробка это не то.... вот под ней скрываеться как два спичечных коробка черная, но там реле диоды и контактаная фишка по другому - видать эти схемы что выложил уже с 93г усовершенствованы...
    Но сам блок управления елементарный - тестером все прозвонили, дали питание и все релюхи цыкают... значит засада гдето в проводке или в торпеде... есть подозрение что еще где то есть к этому в придачу - чтоб индикаторы морагли или горели, так как на фишке подозрительно мало контактов, а на плате только три реле и 5 диодов.... совсем не так как в мануале 90 г...
    • Машина: Тойота
    455728[/snapback]
    Все правильно, если еще немного изучить, то все поймешь.
    Блок реле дает сигнал подачи эл.тока а в месте с сервоприводом, меняется полярность, именно по этому он крутится в одну или другую сторону.
    У меня 1993г.в. по схеме все совпадает.
    не врубаюсь .... по схеме вижы 4 реле и больше контактов на фишке... может не тот блок мы щупали ? где еще есть что проверить - остался день на исправление глюков а там пора на трассу smile.gif
    кажись это только блок реле мы тестировали, а сам ЭБУ гдето под торпедой... сегодня отдаю электрикам - пусть спецы его ищат и тестером тыкают smile.gif
    а при поиске инфы наткнулся на разные решения управления блокировками без ЭБУ, со схемами реле и так далее - готовые решения с тумблерами и обычными реле...
    http://forum.ih8mud.com/79-95-toyota-truck...ecu-switch.html
    • Машина: Стирательная
    Блок управления блокировками находится СПРАВА в ногах пассажира. За пластмассовой крышкой. Под обшивкой вобщем.
