    • Машина: Прадо 78 1kz-t BFG M/T 33х12,5R15
    Сегодня решил заменить мотор, вместо 2L-te поставить 1KZ-TE (устал менять ГБ.)
    Если есть у кого опыт, поделитесь.
    Всем заранее спасибо.
    :huh:
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    хм... а что значит устал менять головку? может быть есть резон после первой замены посмотреть систему охлаждения? сколько раз менял голову???
    можешь мне брякнуть, чем могу по телефону подскажу
    С системой охлаждения всё хорошо.
    Устал я с этим мотором. Сил в нём мало, да и постоянный страх перегрерь не радует.
    вот так и рождаются легенды. А потом ктонить комунить скажет - не покупай такую машину - кузьмич на форуме 10 головок за полгода поменял... Давайте быть корректными.
    Не так конешно всё плохо. Мотор нормальный, экономичный, правда туповат при разгоне. Но хочется уверенности что когда залезеш в грязь, что у тебя не лопнет головка блока.
    Может мне просто не повезло с мотором, а так как, мотор всё-равно надо делать, я решил сразу его и поменять на более мощный.
    вопрос - сколько головок ты заменил - раз уж с этого началась беседа.
    2 штуки, правда не новые.
    • Машина: Toyota. В прошлом LJ79 и HZ(HD)J80. Ныне - Sienna (недопривод)
    заменить сложно. КПП разные (колокол) найти колокол от КПП для КЗТа нереально - дефицит страшный. С установкой двигателя на опоры тоже придется мудрить - у машин с КЗ другая рама, чем у машин с 2ЛТ, именно отличается положением точек крепления двигателя.
    У радиатора патрубки по-другому, шланги гидроусилителя - другие, поскольку у L-серии насос ГУР стоит на ремне, а у КЗ - встроен в двигатель, и стоит в другом месте. Вакуумный усилитель - то же самое. У серии L вакуумный насос на генераторе, а у КЗ встроен в двигатель. По-моему еще и стартер другой, и тросик газа тоже вроде отличается.
    ага... вот так бы сразу и сказал. тогда тема должна быть немного другая. не легче ли было сразу новую поставить?
    кстати - треснутые головки бывают и на 1HZ - винтик думаю подтвердит, и на 2H - серега тоже подтвердит...
    29312[/snapback]
    И каков Ваш совет?????????
    29311[/snapback]
    Спасибо за информацию.
    мотор КЗ с колоколом стоит 3-4 тыс. долларов. его установка тоже будет стоить денег. может головку на 2ЛТ поменять на новую?
    29321[/snapback]
    Мотор с коробкой стоит 3.3 тыс. д.
    • Машина: Hilux Surf 2LT Мех.
    У меня 2LT. Ечли кому нибудь удасться его перегреть, я тома свою тачку сразу отдам:)))
    Езжу год. Температура выше середины не разу не поднималась.
    Кто-то писал, что нельзя на холостых на долго оставлять. Зимой преходилося сутками не глушить. всю ночь молотит под домом на холостых и все нормально.
    А про перегрев это все сказки. Не может так быть на японской машине. Это не уаз с его ручными жалюзями!!!!
    если перегрев с новой головой - это 100% неисправная система охлаждения. дырки в шлангах или радиаторе, в уплотнителе крышки горловины - даже в печках.
    29329[/snapback]
    Неповерите, проверял всё, течей нет, крышку радиатора менял 2 раза.
    Hi
    29327[/snapback]
    Не путай старый двигатель с новыми :)
    Старые ходят гораздо дольше новых :)
    2 Кузмич
    Если очень хочется :)
    По ценам еще недавно был Сурф с 1КЗТЕ с документами на агрегаты (с японии) в приделах 4-5к$+ доставка по жд 1,5-2к$
    На счет TLC78 не скажу не интересовался :)
    Т.е. привези себе конструктор, то что нужно сам забереш а остальное продаш :)
    Hi
    29327[/snapback]
    2 Кузмич
    29380[/snapback]
    Спасибо, но я вроде уже договорился.
    Севодня купил колокол для коробки, и заказал мотор, через 3 недели должны привести в Москву.
    Так что как будет продвигаться замена двигателя, непременно напишу.
