Анд 0 Откуда: Москва Машина: Pinzgauer #1 Опубликовано: 11 октября 2020 Здравствуйте владельцы Пинцев! владею 3 года, начал гудеть какой-то из задних мостов, а может и редуктор. кто сталкивался? С чего начать разбирать, чтоб пол машины не перетряхивать ? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 54 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #2 Опубликовано: 11 октября 2020 (изменено) Не знаю что это, но я б начал отключать по одному мосту снятием полуосей и кардана (либо только полуосей, если мосты поштучно отключаются) и пробовал прокатиться. Изменено 11 октября 2020 пользователем Pavlik Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 54 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #3 Опубликовано: 11 октября 2020 (изменено) 50 минут назад, Pavlik сказал: Не знаю что это, но я б начал отключать по одному мосту снятием полуосей и кардана (либо только полуосей, если мосты поштучно отключаются) и пробовал прокатиться. Взглянул на тигра, вымя не нашел...) Мост к платформе подвесить сложно у него ? Колеса снять, чтоб рессоры разгрузить , подвесить и прокатиться на замкнутом межосевом дифе. Может по состоянию масла в редукторах получится понять из которого звук. Изменено 11 октября 2020 пользователем Pavlik Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nemo.1011 306 Откуда: Орск Оренбургская обл. Машина: TLC-105 GX 4500 #4 Опубликовано: 11 октября 2020 5 часов назад, Анд сказал: Здравствуйте владельцы Пинцев! владею 3 года, начал гудеть какой-то из задних мостов, а может и редуктор. кто сталкивался? С чего начать разбирать, чтоб пол машины не перетряхивать ? Меняю на ГРИЗЛИ 2008 г.в. пробег 5500, состояние идеал, ключ в ключ. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tlk-72 101 Откуда: М.О. Машина: LJ 72, BJ 75, сейчас HJ61 #5 Опубликовано: 11 октября 2020 5 часов назад, Анд сказал: Здравствуйте владельцы Пинцев! владею 3 года, начал гудеть какой-то из задних мостов, а может и редуктор. кто сталкивался? С чего начать разбирать, чтоб пол машины не перетряхивать ? Трофи гараж вроде когда-то обслуживвл их, а так если самому,то надо где-то вывешивать и слушать, так вот сразу никто не скажет. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анд 0 Откуда: Москва Машина: Pinzgauer #6 Опубликовано: 11 октября 2020 Вывешивал - не гудит. Видимо толко при нагрузке Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 54 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #7 Опубликовано: 11 октября 2020 3 часа назад, Анд сказал: Вывешивал - не гудит. Видимо толко при нагрузке Конечно при нагрузке. Не вывешивать надо, а подвешивать и ехать. Две шпильки китайские, уголок с двумя отверстиями для шпилек под мост и к платформе глянуть как прикрепить шпильки, может пииварить что то культурное, а шпильки потом с собой в зип, чтоб без колеса вернуться всегда моглось. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Анд 0 Откуда: Москва Машина: Pinzgauer #8 Опубликовано: 12 октября 2020 Мысль понял Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
