shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #1 Опубликовано: 29 ноября 2020 Это проставка поддона. Понравился цвет, хотел сделать чашу для мелочей, под лаком должно хорошо смотреться, но, блин, оказалось твёрдое, што ########ец! Резцы просто не берут, самым лучшим, из советского напильника удалось чуть округлить, точил 4 раза, тупит. Дальше не идёт, как в стену упираешься. Понял, что ни хрена у меня не получится, тут станок по металлу нужен. Да, поддон приехал из Хабаровска. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс1976 Откуда: Подмосковье Машина: LC 80 #2 Опубликовано: 29 ноября 2020 29 минут назад, shkultin сказал: Это проставка поддона. Понравился цвет, хотел сделать чашу для мелочей, под лаком должно хорошо смотреться, но, блин, оказалось твёрдое, што ########ец! Резцы просто не берут, самым лучшим, из советского напильника удалось чуть округлить, точил 4 раза, тупит. Дальше не идёт, как в стену упираешься. Понял, что ни хрена у меня не получится, тут станок по металлу нужен. Да, поддон приехал из Хабаровска. На 90 процентов береза , еще и сучковатое место ... Кап березы - сплошное соединение сучков , вообще тверже металла ..))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QWERT7330 Откуда: КОЛОМНА Машина: TOYOTA LC Prado 95, 5vz-fe, 98г., АКПП #3 Опубликовано: 29 ноября 2020 1 час назад, shkultin сказал: Это проставка поддона. Понравился цвет, хотел сделать чашу для мелочей, под лаком должно хорошо смотреться, но, блин, оказалось твёрдое, што ########ец! Резцы просто не берут, самым лучшим, из советского напильника удалось чуть округлить, точил 4 раза, тупит. Дальше не идёт, как в стену упираешься. Понял, что ни хрена у меня не получится, тут станок по металлу нужен. Да, поддон приехал из Хабаровска. Лиственница, комель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos Откуда: Москва Машина: tlc 105 #4 Опубликовано: 29 ноября 2020 Судя по красноте, слива может быть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #5 Опубликовано: 29 ноября 2020 Нет. Это кетайса деревяшка Я такого цвета и структуры ящщики и поддоны из кетайса страны получал Твердое, гвозди фиг вынешь, доски хрупкие и кривые пипец как при высыхании. Годовые кольца при этом толстые... В общем, не наш продукт Баобаб какой нить, куй его знае, где кетайса древесина покупают Есть у мну подозрение, что южное тропическое дерево Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #6 Опубликовано: 29 ноября 2020 1 час назад, Tikk сказал: Твердое, гвозди фиг вынешь, Да, так и есть. Гвоздодёр не справился, только шляпки поотрывал, тисками вытаскивал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tikk Откуда: Дмитров Машина: Нету #7 Опубликовано: 29 ноября 2020 Я из этаго пробовал лавочку сделать Выяснилось, что лак не помогает защитить от влаги и оно очень сильно меняет размеры от влаги, все шатается... При высыхании коробит, всегда по разному Как дрова тоже ниочем. Горит быстро, углей нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kot333 Откуда: Владивосток Машина: Cruiser 80 3fe гбо ,Hilux 2016 #8 Опубликовано: 30 ноября 2020 14 часов назад, Tikk сказал: Нет. Это кетайса деревяшка Я такого цвета и структуры ящщики и поддоны из кетайса страны получал Твердое, гвозди фиг вынешь, доски хрупкие и кривые пипец как при высыхании. Годовые кольца при этом толстые... все верно. это скорее всего палисандр. в китае из него делают мебель а так как в дело у них идет все, то не деловые части. расходятся по изготовителям крепежа и прочего это скорей всего комель или что то еще. https://www.woodstock.su/products/bayya_rozovoe_derevo_bahia_rosewood/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shkultin Откуда: Зеленоград Машина: LC 100 FJR 1300 #9 Опубликовано: 30 ноября 2020 Всем спасибо! Выкидываю деревяшку. Есть более интересные, но к сожалению, не природные задумки. Типа эпоксидка + что угодно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
