    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Всем привет! При прохождении поворотов(по асфальту) с разным условием покрытия срабатывает АБС резина новая, развал в норме, датчики исправны. Может кто сталкивался с такими симптомами, грешу на блок ГТЦ может у кого есть другие предположения.
    Изменено пользователем Sanya.
    было раз на хайлюксе - загрязнение гребенки шрус остатками смазки и песка с пылью
    22 часа назад, Sanya. сказал:
    трэкшен?
    Блок ГТЦ полностью и хорошо диагностируется маленькой канцелярской скрепкой (самодиагностика). Руль прямо АКПП на "Р". Вне зависимости от дорестайл-рестайл перемыкаются сначала контакты 13 и 4. Считываются ошибки и ABS и VSC по количеству загораний значка ABS и значка VSC . Сброс ошибок - 8 и более раз за 5 секунд нажать на тормоз  с зажиганием и вставленной скрепкой. Затем перемыкаются контакты TS - 14 (до 2005 года или 12 - после 2005 г. -  и CG - 4 - считываются ошибки чисто датчиков ABS. Поэтому не надо грешить, а можно просто проверить.  Стираются ошибки переводом ключа из ON  в АСС или LOCK.
    Вопрос про Трекшн совершенно справедливый. Во время треска АБС не загорается VSC TRAC или A-TRAC?
    При наличии неисправности АБС загорается ABS значок.
    Дальше нужно знать, какого года машина. Или куда смотрят тормозные трубки из ГТЦ - прямо вперёд выходят или вбок.
    Замена ступичных подшипников с гребенками решили проблему, всем спасибо за участие.
