Ivanida
Снятие приборной панели
  • Машина: TLC60
Други, всех с Новым годом!
Опять у меня машина сломалась!:cry:
Подскажите, кто-нибудь (я уже не помню точно)...
Можно ли снять у нас приборную панель, не снимая руль? Торпедо на моей машине плавненькая, типа рестайлинговая. Добраться нужно до перегоревшей лампочки левого круглого сегмента указателей - перегорела на днях. Заодно и указометр зарядки посмотреть хочу, может оживет еще.:russian_ru:
Совсем выбило из головы - давно снимал уже, и не помню, надо ли руль снимать, или так приборка вылезает. Про трос спидометра помню. На 70-ке я вынимал приборку, не демонтируя руль. А тут не помню. А то грустно как-то ездить с полусветящейся приборкой.:russian_ru:
Заранее благодарен за ответы!
  • Машина: TLC-60, Hilux LN166
Снять можно и с рулём, но  неудобно.
Руль снять-поставить 3 мин.
Или он у тебя приварен? :)
  • Машина: TOYOTA
Поставь диодные.Я сделала-красота  https://www.drive2.ru/l/508597246443389255/
  • Машина: TLC60
1 час назад, oleg-71 сказал:
Руль не, не приварен.
Даже несильно прикручен. Наверное да, проще руль скинуть.:)
Спасибо, Олег!
Гляну на приборчик зарядки, если не оживет, то придется, таки, ехать к тебе...:)
16 минут назад, Гурчова199 сказал:
Привет, Лен. С Новым годом.:friends::buzz:
Да я ставил эти диодики, давно еще....мне не понравилась эта белёсая подсветка совсем. Днем хорошо (т.к. и не замечаешь подсветку, особо), а вот ночью как-то "холодно" от нее. А катаюсь много чаще ночью. Поэтому, поменял обратно. У меня даже валяются эти диоды в бардачке до сих пор. Как-то лампочная приятнее, что-ли. Даже без зеленых колпачков.
Сейчас и в продаже все есть, даже колпачки эти разноцветные на лампочки. Ничего заказывать не надо. Не то, что раньше.
  • Машина: TOYOTA
Если поедешь в мои коая, на осташку, заедь, я фарами с тобой поделюсь, а то читать страшно про твой колхоз со светом. Бесплатно
  • Машина: TLC60
1 час назад, Гурчова199 сказал:
:):ok: Спасибо, Лен!:friends:
Да дело не в деньгах!!! :)
Просто спросил, как кто реализовывал. Но мне б попроще. Не хочу сложностей и дикого апгрейда с ксеноном или диодами с линзами. Ни к чему.
И колхоза у меня нет с фарами на машине. Просто стекла потрескались на внешних фарах от ныряния, и они потемнели изнутри (классика жанра).
У меня есть еще комплект целый. Но там тоже внешние с трещинами, а внутренние, которые на дальний штатно, целые. Вот думал их поставить на ближний.
А дальним у меня все четыре светят - делал сам так. Очярко получается. Но когда один едешь ночью, и встречных нет - красота! А вот ближних уже не хватает из-за их убитости отражателей и стекол.
  • Машина: hj61-1988(12HT), fj60-1989(2H), hj61-1988(SD33)
Всегда снимал панель не снимая руль, в этом ничего особо сложного, колонка ведь регулируется. Единственное, может быть не просто обратно подключить трос спидометра, когда всё собирается назад.
Изменено пользователем kossav
  • Машина: Land Cruiser HJ60
Лучше снять, руль снимается/ ставится за пару минут.
  • Машина: TOYOTA
2 часа назад, Ivanida сказал:
Я поделюсь ,у меня бу.но хорошие,родные
  • Машина: TLC60
04.01.2021 в 23:41, kossav сказал:
Короче, приборка прекрасно снимается без демонтажа руля. Ее даже вынуть можно при желании.
Сначала руль снял, заменил лампу подсветки левого сегмента приборной панели, поставил все обратно, но недоткнул разъем троса спидометра. Спидометр не ожил, и разъм упал обратно в нишу панели.
Еще раз открутил панель, не снимая уже руль. Просто колонку вниз опустил; - единственное, если вылезать понадобится из машины в этот момент, то сложно ноги просунуть под руль. Доступ в щель между панелью торпеды и приборкой отличный, даже моя рука туда пролазит. Доткнул разъем спидометра до щелчка, и собрал все обратно.
10 минут дел, в общем-то - открутить и закрутить 10 винтов.
