    • Машина: Land Cruiser 80 VX АКПП 1HD-T турбо 1991 г продан
    посоветуйте куда смотреть у меня загудел задний мост и загудел недавно видимо когда начались морозы. после непродолжительного пробега видать прогревается гул становится меньше. летом ездил за Воронеж по трассе гул был но еле слышный. масло залито для мостов с LCD
    нужно вынимать редуктор и смотреть
    13 минут назад, Bladimir53 сказал:
    без вскрытия моста не определишь. Уровень масла в мосту в норме?
    печь затопил в гараже прогреется и посмотрим. глянем уровень попробую сливную отвернуть и посмотреть наличие стружки а там решим. это у меня в плане стоит. я перебирал его в году 10м или 11 не помню не записал пробег перед заменой
    посмотрел масло уровень мм на 5 нижено это за все время пробега. это нормально. открутил сливную стружки очень мало не скажешь  что идет интенсивный износ. сейчас пройдут холода и посмотрим на ходу. езжу очень мало. снимать буду по теплому если не продам.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    1 час назад, Bladimir53 сказал:
    стружки очень мало
    Её там не должно быть, сунь на дно картера гибкий длинный магнит, и удивишься, только вытаскивай плавно ( масло густое, сопротивление большое).
    хорошо так и сделаю. еще недельку подожду должны отзвониться по поводу покупки машины, если будет отказ то буду снимать и смотреть, ну а если будут забирать придется предупредитьи скинуть цену на мост. кстати сколько может обойтись ремонт?
    кто нибудь подскажет сроки замены масел в мостах и раздатке. гдето видел но не помню где
