    Hi
    2 Химик
    В виду временного отсутствия не ответил тебе вовремя ... Но лучше поздно, чем никогда. smile.gif
    1. Для осуществления твоих замыслов самостоятельно знаний и опыта у тебя врядли хватит. Как следствие тебе предется нанимать работников.
    а) Ведущий инженер-конструктор (в его задачу будет входить выпуск полного пакета тех. документации исходя из Твоих требований) Я сомневаюсь что хороший специалист согласиться с тобой работать меньше чем за 1-2k$ в месяц. На вскидку он должен будет потратить 1-1,5 мес.
    б) Человек который будет организовывать и контролировать процесс производства. Также он должен совмещать функции ОТК smile.gif
    в) Токари, сварщики ... Но они должны быть с высокой исполнительской дисциплиной (а это в наше время редкось sad.gif глянь на продукцию автоВАЗа smile.gif )
    На вскидку без учетов материалов это счастие должно вылиться примерно в 5k$+
    Как я понял Ты хочеш установить себе портальные мосты ...
    а) Купить портальные мосты например Лапландер (поиск по форуму тебе поможет smile.gif ) Пожалуй самый бюджетный в твоем случае вариант.
    б) скомбинировать родные мосты с УАЗовскими (к родным мостам приварить редуктора от УАЗа)
    в) Приделать к родным мостам редуктора.
    Но запомни, без нормальной проработки документации/чертежей и жесткого контроля исполнителей ничего путного у тебя не выйдет (это не относится к уже готовым портальным мостам Лапландер и аналогичным).
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Паша тут вчера звонил в ателье где машинки для кроулинга и трофи делают, люди согласны за 1500 у.е. поработать, ну естественно мосты мы сами покупаем. А насчет опыта, то что я сам задумал осушествить достаточно легко (в теоретическом смысле) и с моими знаниями. Сварщик замечательный мой родственник, к работе относится с удовольствием (инжинер с большим стажем). А идея моя в следующем: сделать подрамник под каждый мост из трубы квадрата 60*60, при этом машинку не надо разбирать. Затем на подрамниках собрать мосты с рессорами и аммо (4 на мост). Затем отдать переделать и отбалансировать карданы (4000р за каждый), опыт есть люди очень довольны, сделали за 2 недели. Теперь снимаем всю подвеску, сверлим раму и через резиновые опоры ставим подрамники с мостами, осталось только переделать рулевую рейку по месту. Собрать тормоза, подсоединить карданы и в путь. Единственное что меня волнует смогут ли карданы под этими углами работать нормально. Лифт агрегатов составит примерно 80 мм по отношению к мостам.
    Кстати в ателье сказали, что проблемм с мостами от УАЗки нет! Ставили на многие машины ходют и ходют. Например Чероки из последнего "Полного привода" их работа. Машина из говен не вылезает поломка была всего одна и та не серьозная, движок 4л. А у меня 2.4 думаю нагрузка будет существенно меньше. А вот искать запчасти на Лаплендеровские мосты ?????? Машинка то редкая.
    Hi
    Подрамник тебе зачем ?
    Если лень крепления городить, найди раму от Хайлюкса года 90-93? там несколько подушек (взади) всего переделать надо.
    Насчет карданов есть кардинальное решение ... Перейти на ШРУСы или Триподы смотря что проще тебе найти.
    • Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L
    Hi
    31773[/snapback]
    Это гимор! Как насчет номера на раме? Переоформлять?
    Надо просто найти битый, срисовать или срезать крепления и приварить нам.
    Hi
    31775[/snapback]
    Тех. осмотр честно проходиш ?
    Машину делаеш на продажу ?
    Hi
    31775[/snapback]
    31789[/snapback]
    Палевно это. Про техосмотр не скажу сам догадаешся, машинку для себя.
    Этож сколька рама будет стоить? Я уж из квадрата сварганю, стоить будет 3000р. А вот шрусы вместо карданов....? Где это я такие длинные шрусы достану, и больно они нежныя и углы все равно критичны. Пыльничек порвал и привет. Есть еще заводик в балашихе, занимается гибкими передачами и металлорукавами. Никто не сталкивался с такими? Я вот в детстве (до сих пор играет в попке) яхту мастерил и привод от моторчика сделал гибким (шланг тонкий армированный) хорошо так все работало, только в каком-то диапазоне оборотов начинало его колбасить (на большой длине появляется амплитуда паразитная).
    Кстати Паш а номер на раме вообще не при делах, подрамник прямо на раму крепится - рама на месте.
    Hi
    31864[/snapback]
    За сколько купиш, столько и стоить будет tongue.gif 100-300$ (хотя в твоих краях скорее всего дороже). Я как то рдно время по 100$ практиковал машины на крепеж покупать (правдо легковые) smile.gif
    Сам задерешся делать, либо ощутимо тяжелее будет, либо ощутимо слабее.
    Береш привод в сборе вал режеж и ввариваеш в карданный вал вместо крестовины.
    К углам они более лояльны ..
    Как более прогрессивный в плане проходимости см. переднию подвеску трактора "Беларусь" tongue.gif
    И всеже ... Нафига подрамник ?
    • Машина: Toyota Hilux
    Hi
    2 Химик
    31735[/snapback]
    Ну вот,хоть один разумный человек smile.gif)
    На самом деле просто воткнуть уазовские мосты с рычажной подвеской стоит от трех килобаксов,расходники отдельно.А описанное тут строительство чирка(если я не ошибаюсь это ателье Соболева и машина Кирила )это выброшенные деньги,его уже два раза пытались исправить,но это отдельная тема.
    Скрестить порталы и родной мост конечно можно и уже делалось,только вот поталы уазовские и уникальные полуоси вызывают некоторое недоверие smile.gif
    Да и дешевизна уазовских мостов и расходников это миф,а если посчитать сколько для них стоят принудительные блокировки и дисковые тормоза то покупка лапландеров будет намного бюджетнее.
    ЗЫ,Очень интересное и небюджетное решение,скрестить портал Pinzgauer и гелендовский редуктор с родной блокировкой!
    http://www.expedition-imports.com/images/Pinz%20track3.jpg
    Hi
    Насчет подрамника, только для облегчения монажа, ну и лифт некоторый и делать можно не спеша собрал на подрамнике, подкатил и ставишь, пару дней и стоит новая подвеска. А так с моими, темпами месяца два без машины буду. Кстати картинка заинтересовала только случай не мой, спереди-то балки нет.
    А что по поводу чирка? Расскажи плиз какие проблеммы.
    Ни у кого нет книжек по козлу не очень нужных, на время? Геометрические параметры мостов хоца узнать.
    Hi
    32068[/snapback]
    www.uazbuka.ru
    Лифт тебе это нафиг не нужен (мое мнение).
    Подрамник это дополнительный вес = ухудшение проходимости (за исключением ряда случаев)
    Ну вообще подъем агрегатов, таких как раздатка. Вообще мне и самому неохота подрамник городить, но пару месяцев без машины не вытяну.
    Hi
    32216[/snapback]
    Поэтому я тебе и предлогаю, сначаола документацию(чертежи) подготовить, а потом по ним уже изготовить все крепления ... и тогда без машины Ты будеш только на момент монтажа (неделя максимум две).
    Может проще найти другую тачанку? Бывают в 130 кузове мостовые машины?
    Hi
    32569[/snapback]
    Глянь лучше в сторону старых Крузаков и Сафарей мостовых. В ваших краях (по документам вроде народ с ума еще не сходит) можно за разумные деньги весьма неплохой вариант найти.
    32569[/snapback]
    Нее так не интересно, так моно сразу подготовленную купить, мыже сами строим smile.gif
