planovshik
Щетки или регулятор напряжения генератора
    • Откуда: РСО-Алания, г. Владикавказ; К/О, г. Калининград
    • Машина: Lexus LX-450
    бодрого времени суток, товарищи!!
    снял генератор, разобрал:
    1. щетки на 3-, но не в нулину. но так как пришли новые буду менять.
    2. проверить регулятор напряжения к сожалению не могу, так как нет источника питания с регулировкой. думаю, на всякий случай под замену.
    3. а вот теперь самый главный вопрос на который жду помощи - диодный мост визуально в хлам (завтра скину фото, может кто подскажет визуально состояние). по мануалу прозваниваю: положительные выводы никакого изменения сопротивления на тестере; отрицательные выводы - есть сопротивление. подскажите, какой лучше брать мост из неоригинала, а то что-то оригинал не очень дешево.
    4. токосъемные колечки звонятся норм, сопротивление 2,9Ом, по мануалу в пределах нормы.
    5. немного отойду от генератора: был на диагностике (так как движок троил как бы) - показала ошибку датчика дроссельной заслонки, оказывается 2 проводка на штекере заслонки держались на соплях, а потом в ходе съемки вообще оторвались. как быть? паять??!! или кто подскажет лучший вариант.
    заранее спасибо!!
