konstantin-k Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #1 Опубликовано: 27 мая 2021 Куплен в салоне в апреле 2009г. пробег 186 Цена 640 000, Москва +79О322O1776 Константин Сигнализация с автозапуском. Салон чистый, люк не течет, кондиционер работает. Кузов снаружи местами потерт ветками, расширители арок покрашены раптором, серьезных аварий не было. Колеса гудрич KM2 285/75/16, между кузовом и рамой проставки. Ошибок нет, недавно заменил кислородный датчик. Полный привод работает исправно, полностью заменена система включения привода переднего редуктора: лягушка, клапана, трубки. Из последнего сделано: 167: заменены передние шаровые, ступичные подшипники, сальники, бронзовые втулки, новые амортизаторы. 176: Установлен новый бензобак из нержавейки объемом 80 литров на штатное место, родные баки гниют по заднему кронштейну. Заменен топливный фильтр. Зимой потек радиатор передней печки, ковролин после химчистки, радиатор печки заменен. 179 Заменен ремень грм, сальник коленвала, помпа, все оригинал, помпа gmb. Заменены тормозные диски перед и зад brembo, колодки оригинал. Перебраны суппорта перед и зад с заменой тормозных поршней. С машиной отдам зип, в том числе оригинальный фильтр для акпп, ступичные, запасные шаровые, ступичный ключ для регулировки подшипников и тд. На учет ставил в 2018 году на зимней маленькой резине, шноркель снимал, дырку в крыле заклеивал наклейкой, вопросов не было. Не работает: омыватель фар(на кнопку омывателя выведен сигнал) Номер на раме и двигателе читается. В 2019 в калмыкии в стоящую машину скатился патриот с насыпи, запаской замял капот, крыло, треснули фары. Купил бу капот и левое крыло в цвет от праворукой машины, отдал в ремонт, левую фару поменял сразу на depo, правую поменял в марте 2021( у нее были только крепления треснуты), тк плохо светила, тогда же перед длинной ночной поездкой отрегулировал фары. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #2 Опубликовано: 31 мая 2021 Заменен радиатор кондиционера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #3 Опубликовано: 15 июня 2021 620 000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #4 Опубликовано: 5 июля 2021 600 000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #5 Опубликовано: 10 июля 2021 Заменен опорный подшипник правой передней полуоси, заменено масло в переднем редукторе. Обслужена муфта add. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diz11 Откуда: Москва Машина: Сток.70-ка.60-ка.40-ка #6 Опубликовано: 13 июля 2021 фото завалялись Не она ли это? тогда цена космос Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
konstantin-k Откуда: Москва Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze #7 Опубликовано: 13 июля 2021 3 часа назад, Diz11 сказал: фото завалялись Не она ли это? тогда цена космос Она, почему космос? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
