    • Машина: Хайс
    У меня сцепление на дизеле как было так и есть, заменил КПП и все.
    • Машина: Хайс
    07.06.2020 в 22:27, Сергей zzz сказал:
    Короче приобрёл я себе такой же грохот, КПП с мотора 3 vz установил на мотор 2 L и появился грохот, самое интересное грохота небыдло на бензиновом моторе , а на дизельном появился , т.е. Как вибра от дизеля передаётся и в КПП в такт что-то трясётся , я в ахуе, сцепление и выжимной и Маховик исключён полностью , на другой КПП небыло грохота с этим сцеплением, диск и выжимной прошёл 5 т.км. Получается в КПП что-то болтается на холостых , при оборотах все пропадает, на ходу ещё не тестировал , жду карданы .
    Че теперь делать х. З.
    Продолжаю, вчера скинул коробас, невозможно с таким стуком жить, снял сцепление и понял , что сам виноват, при установке КПП подогнул ступицу диска сцепления, сегодня собрал все с оригинальным диском , лежал у меня , я его раньше как говорится до кучи поменял и весь грохот ушёл, есть типа как часики тихонько при выжимке сцепления пропадает , но это слышно без пыльников КПП и рк, тоесть дыра в полу и я вижу коробку, ещё салон не собран просто, вопщем я доволен результатом. Все в норме.
    Кто спросит как подогнул, диск ставил в своё время не оригинал, валео, по сравнению с оригиналом у него 3 заклепки всего у оригинала 5 , хлипковатый он чуть, но пружины мощнее оригинала и их 5 , в оригинале 2 и три буфера , но а подогнул ставлю КПП с рк в одно лицо лёжа на полу в гараже, не попал в шлиц и поджал болтами.
