timoxa
Нормальное давление в топливной рампе при запуске
    • Машина: Mitsubishi Pajero III 2006г.;TLC-200 1VD-FTV
    Соконфетники!
    Не нашел, информации по теме, возможно, не разобрался с поиском.
    Какое значение давления - "Fuel Press" должно быть в топливной магистрали, по Фен-Шую, когда мотор 1VD-FTV заглушен и должно ли оно там быть?
    Дело вот в чем... залился тут по случаю водой) телега предупредила, что фильтр полон ашдваО, автомобиль ехать отказался. Сняли бак, продули топливные магистали и счастливым уехал на трассу 600км., ехал, как обычно, расход как всегда. По приближении к финишу, на одном из светофоров, неожиданно заглох, завелся еле-еле вдогонку... подымил черным, вроде стрекот стал сильнее, но это не точно! Короче, сейчас на холодную заводится, как обычно, прогреется заводится вдогонку, если попедалировать интенсивно, то вообще тяжелый запуск - заводится хорошо, но долго. На холостых работает ровно, в движении стрекочет вроде сильней и, как будто тупит, но ввиду неизвестности, мне это всё и тупит и стрекочет может привидится, я теперь в "ухозада" превратился, ощущаю каждый вздох тойоты)))
    Подключили Тачстрим, показал, что при глушении двигателя показатель "Fuel Press" ложится на ноль, при включении зажигания показания 0, крутим стартером начинает подниматься и при +/- 7000/8000 запускается... сложилось впечатление, что сразу при глушении сбрасывается давление и пока насос не накачает необходимое, команды на запуск не поступает.
    О воде в баке... Стоят два фильтра, родной и Сепар, тешу себя надеждой, что не напоил топливную водой, но что происходит не пойму, спецов-волшебников в локации нет, все только диагностируют)))
    Уровень масла в норме, работает, когда заведется как обычно, едет бодро, при интенсивном педалировании, плюет черным и потом, вроде, больше не чадит, сзади не бежал, а в зеркало паровозного дыма не видно...
    Интересует нормальное значение давления в рампе при ключе на старт, есть оно там или у меня насос наелся?
    • Машина: LC200TD4.5
    Плохой пуск бывает только из за подсоса воздуха вокруг топливного фильтра,трубок у фильтра
    Два графика нужно включить,заданное давление и реальное
    Пример с давлением
    Нужно смотреть все параметры по двигателю
    Обратку форсунки не держат,как пример,вода убивает форсунки моментом
    Значения параметров при запуске
    Fuel press:
    Результат проверки реального автомобиля:
    Замок зажигания в положении ON (ВКЛ): 0 кПа
    Прокручивание коленчатого вала двигателя стартером: 29000 кПа
    Холостой ход (прогрев двигателя): 32000 кПа (через 2 мин после запуска двигателя)
    Работа без нагрузки (2500 об/мин): 62000 кПа
    Движение с полностью нажатой педалью акселератора при 2000 об/мин: 92000 кПа
    Движение с полностью открытым акселератором при 3000 об/мин: 155000 кПа
    Огромный РАХМЕТ!
    Что-то уведомления не своевременно сработали...
