SolariS
Помогите найти провод в жгуте 1HZ ТЛК80 1990 г.
  • Машина: TLC 80 STD, 1HZ
Добрый день, имею ТЛК80 1HZ 1990 г.в. левый руль, необходимо найти в жгуте провод датчика аварицного давления масла, по схемам разобраться не могу. Помогите кто в них соображает, как он в жгутах проложен? в месте подсоединения безвозвратно утерян.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
Я так понимаю что вот это
по схеме 1992 г белый провод
по схеме 1990 г. тоже белый провод
19 минут назад, Hodok сказал:
не совсем.
схемы отсюда Легионовсакая книжка
https://disk.yandex.ru/d/Sr6NOku42GKwAA
Изменено пользователем Anton70
2 часа назад, SolariS сказал:
А что в данный момент присутствует на приборке? По выложенным выше схемам, как отдельный элемент он не присутствует на разъёмах приборных панелей - может быть совместно со стрелочным указателем или (возможно) без него, но в любом случае провод один и тот-же белый. Может ещё быть указатель низкого уровня масла, но про него ты вроде не спрашивал.
29 минут назад, Saimak сказал:
На приборке постоянно горит красная лампа, провод на датчике отсутствует. Все что рядом болталось перетыкал на массу через лампочку, на приборке лампа не гаснет. На прямую тоже. Думаю найти этот провод выше в жгуте. Вот только в каком? И какого цвета?
Только что, SolariS сказал:
Покажь.
Который в движке? Попробуй кинуть соплю для проверки.
2 часа назад, Anton70 сказал:
не совсем.
Экранированный провод в жгуте точно есть, я его помню.
Только что, Saimak сказал:
Покажь.
Показать как лампа горит? Просто горит все время при включенном зажигании и работе двигателя красная масленка. По манометру (механическому) давление есть. Провод я при переборке жгута похоже не тот признал тем, который на датчик идет. Вот и нужно понять какой там должен быть проводник. Судя по схемам это экранированный провод, он у меня там был. К датчику сейчас ничего не подключено.
4 минуты назад, SolariS сказал:
А стрелочный индикатор есть? Или панель СТД без стрелки?
Изменено пользователем Saimak
стрелочного нет. У меня очень простая панель.
Тогда ищи в оплётке и пробуй. Движок не менял?
2 минуты назад, Saimak сказал:
нет не менял, зачем? этот работает
35 минут назад, SolariS сказал:
  • смотри на фишке к приборке - белый провод и куда он дальше идет. а так
    3 часа назад, SolariS сказал:
    а раньше вобще как работало или так постоянно было - красная лампочка горела?
1 час назад, Anton70 сказал:
Раньше из жгута выходил проводник. Я снимал мотор для ремонта, заодно жгут перетресал. И, похоже, его где-то изолентой замотал, вот теперь если изоленту размотать, надо четко понимать какой провод мне нужен.
16 часов назад, SolariS сказал:
белый, сказали же уже
16.08.2021 в 14:08, Anton70 сказал:
Я понял, благоарю
