jurok35
Нужна помощь!
    • Машина: TLC 100 4.2 TD AKПП
    Все банально, сел, вставил ключ, ключ стал поворачиваться легко, соответственно никакой реакции у авто, только руль ездит взад вперед...что может быть?
    • Машина: ***
    Замена колодки контактов по всему видать,либо её разломило, либо штоку хана, хотя возможен вариант- открутились винты крепления колодки.
    я так понял замена замка? что нибуть можно сделать что бы без ключа ездила?
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Если руль не заперт, то можно открутить контактную колодку от замка (она с противоположной от ключа стороны привёрнута на двух болтиках, заодно увидишь, посыплется что-нибудь из замка или нет) и плоской отвёрткой заводить/глушить, но при этом ключ должен перед запуском быть вставлен, после запуска - пофиг...
    439655[/snapback]
    руль заперт...ключ проворачивается очень легко, скорее нет соединения с колодкой...
    • Машина: ***
    Шток личинки отломило. У меня в дверном кармане их три валялось когда на американце ездил, пока не поставил самопал.
    439665[/snapback]
    что делать? как он меняется? я уже конечно сверху поковырял...и руль перестал ездить...
    • Машина: ***
    Если я не путаю, то там динамометрические болты стоят с отламываемыми головками. Болгарка, тонкий диск, и мощная отвёртка.
    Занимает минут 15 отвернуть,только предварительно открутить колодочку контактную не мешало бы.
    Если ключ внутри и его удасться хоть чуть повернуть!То снизу есть кнопочка,ее нажимаем и личинку из замка вытягиваем на себя!
    • Машина: TLC-80GX 1HZ 96 все блокировки, мех лебёдка, лифт 2
    Ни какой болгарки и ничего подобного не нужно. Внизу корпуса замка есть утопленная медная кнопка - штифт. Нужно нажать её и поворачивая ключ, найти положение при котором личинка вынется из корпуса. Внутри увидишь эксцентрик, который отпирает колонку, а под ним плоский шток к клеммному узлу. Обычно изгибается этот шток и его достаточно выправить плоскогубцами.
    Если возникнет необходимость менять кронштейн замка (после грубого проворота при угоне), то всё равно всё снимается куда более щадящими методами, чем болгарка и кувалда. Не слушай безграмотных варваров. smile.gif
    буду пробовать...спасибо за совет
    хела. Все достал, сломался шток...который после механизма с личинками...менять замок в сборе? я на экзисте этот шток не нашел!?
    Можно попробовать использовать подходящий предмет. Например пилку от электролобзика со сточеными зубцами. Если сломался силуминовый эксцентрик, то можно заварить в аргоновой среде. Отдельно продаётся только личинка или кронштейн в сборе. Там не бывает не решаемых поломок. Смотри внимательно и всё решишь smile.gif
    что имею- ключ прикрутил к подсветке изолентой, там походу датчик, включатель выдвижения руля чуть сдвинул, всегда типа включен...переходником с набора инструментов завел...сейчас хоть на ходу, шток лопнул силуминовый возле механизма для запирания...попробую что нибуть придумать..
    вопрос-личинку все равно поломал, буду менять с ключом, а как быть с чипом?
    Под замену. Вариантов нет. Если только не будешь покупать б.у. и сам колхозить.
    439993[/snapback]
    это понял, нужно перепрошивать что? что бы с другого ключа заводить?
    в сборе замок бу заказал, 4500 в Питере, потом попробую из интереса спаять...
    А с чипом всё просто - с замком придут болванки, чип в них переставляется из старых ключей...
    Эх, не успел я про излом замка сказать sad.gif((...
