Duke
Противотуманки в передний бампер прадо 9х
    • Машина: T4R GRN215 08
    по экзисту смотрел на рисунке жабры вертикальные , smile.gif боюсь ошибится  cry.gif может кто намерок знает?
    443187[/snapback]
    вот номер с моего авто 53111-60320 хром, жабры горизонтальные...
    тока я бы на разборках поискал, мне цена в экзисте не нравится...
    • Машина: LEXUS GX270 новая модель
    я в экзисте брал, на Парк победы, привезли быстро, 3100 р. кажется цена, но я брал от 2000 года, она немного другая. А в экзисте там действительно одна картинка на все решётки.
    Слегка наверное не в тему,
    где можно взять или сделать противотуманку на сурфа в 185 кузове, дырка в бампере есть, а кронштейна нету.
    Родные стоят как то не сильно гуманно.
    443143[/snapback]
    а если взять теже Хелла микро СД, или осваровский аналог, по диаметру они думаю подходят. Сейчас их ставлю на Прадо.
    • Машина: Хочу TLC 100
    чем другая ? blink.gif я поставил фары хрусталь с поворотниками с 2000г но решотка старая пока осталась, сейчяс бампер под противотуманки с 2000г жду,
    но наверно не дождусь cry.gif хотя противотуманки в хрустале уже лежат dumb.gif , мож их в старый бампер врезать? некрасиво получится dry.gif а вариант с круглыми больше понравился smile.gif
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    круглые туманки - колхоз, ибо в ЕРС их нет ни на один рынок, а ЕРС в таких случаях как правило не врёт...
    можно заказать контрактый бампер с такими туманками, их там полно, если и колхоз, то сильно одинаковый и массовый, у знакомого туманки круглые включаются также как и на более новом с квадратными туманками.
    фото с японского "яху".
    443584[/snapback]
    Слепо верить проге я б не стал, люди ж делали, а людям свойственно ошибаться...
    Ну попробуй к примеру найди номера оригинальных сайлентблоков рулевой рейки на этом авто в этой ЕПЦ. Потом посмеемся вместе smile.gif
    А где тут ошибка? Там на чистом англицком написано, что сия деталь в запчасти не поставляется и чтобы уберечь нерадивых аборигенов надо менять корпус. И такие надписи частенько встречаются. Или карданы - можно менять только три крестовины из 4-х. Это не ошибка. Те, кто разрабатывал авто, считают, что можно только так. С фарами ЕРС сильно не косячит, а круглых туманок нет нигде, делайте выводы.
    З.Ы. Типичная ошибка (кроме, конечно, неверных номеров) выглядит так:
    [attachmentid=37611]
    Отдельно от проводки лампа не идёт, хотя она съёмная и все её меняют.
    45522-35040 большой сайлент (из двух)
    45522-60010 маленький
    PS Аборигенами, по отношению к тойоте, кстати, мы считаем самих японцев, как коренных обитателей японии laugh.gif
    Вопрос не в подборе детали, тут у всех опыт есть. Когда написано ремонту не подлежит, один покупает новый радиатор, другой начинает паять; когда кончаются колодки, один ставит новые, другой клепает накладки; когда кончается резина, один покупает новую, другой наваривает протектор. А ещё можно ставить запчасти других производителей, уже наблюдал Hiace с бензобаком от ГАЗ-24, 100-ку с выпуском от Газели и прочие методы ремонта. Каким путём идти, каждый решает сам…
    З.Ы. Возвращаясь к фарам, кто-нибудь видел родные круглые туманки? Я никогда…
    у нас машин с круглыми очень много, и все как один фары эти и бампера одинаковые. Может и тюнинг, но прям на заводе по заказу.
    и в статистике этих машин половина от без фарных.
    осталось разобрать какую-нибудь из них для изучения туманки и бампера think.gif
    • Машина: Prado 95 5vz акпп
    ТС каков итог ?))
    выяснил что-нибудь?
    да хела это , у мя на балконе одна валяеться с прошлоого бампера
    штука безполезная т.к. от вибрации лампы горят писец как , да и после брода с водичкой внутри , лучше люстру ))
    У меня такие.
    Блин, только вчера поставил на место эти туманки, снимал что-бы лампочки сменить, да помыть, в них пыли много накопилось. Походу я за 12 лет первый туда полез. Одна родная лампа погорела (но вообщето они долго у меня прослужили), поменял лампочки на диодные что-бы всмето ходовых огней их использовать.
    Броды не бродил, но как-то в брод с включеными фарами .... кхм...кхм не практично, чтоли я бы сказал.
    Вообще они гирмитичные, взади есть отверстия для вентиляции, но вода в них не попадет, они там под колпаком.
    Лампочка снизу ставится и еще закрывается гермитично крышкой с резиновой прокладкой, крышка под отдельным шурупом, так что даже если стоять в воде наврятли туда вода попадет.
    Стоят они там мертво, от вибрации они нифига не страдают и вентиляция там приличная. Святят хорошо при условии что там стоях родные лампы H3, настроены как туманки т.е. не выше чем 40см снизу светят одной ровной полосой (при желании можно отрегулировать подругому есть регулировка болтиком), от тумана помогают. но у нас редко когда такой туман бывает.
    Там хитрое стекло стоит, при слабом свечении или при выключеных фарах оно смотриться как голубое или светло-синее в зависимости от освещения а когда включены с нормальнвми лампами то желтым светятся, думаю что из-за этого стекла будут стоить дорого, но в каталогах я их не встречал, не бъются они. Сейчас с диодными лампами их юзаю светят полу голубым полу желтым, сфотаю на днях.
    Если вы думаете что на них так просто посмотреть номер то ошибаетесь, снять их и поставить гемор еще тот. Не помню что бы на них был номер, на стекле что-то есть но он на каталожный не похож. посмотрю.
    По крепежу, они изнутри прикручены на 4 шурупа. Крепление через очко :) которое в бампер вставляется и изнутри прикручивается. Крепление через четырехногого козла, в козле уже прекручена сама туманка тоже четыремя шурупами. Причем доступ к двум шурупам на козле (если вы не гинеколог) осуществляется из подкрылка, покрылок нужно откурутить и отогнуть.
    Включаются вместе с габаритами и могут отдельно отключаться кнопкой, причем индикации на приборке не предусмотрена.
    Изменено пользователем Lawnmover
    Что написано на стекле фары
    NIHON GIKEN 565-01 EF 82
    Фары не различаются на левую и правую полностью одинаковые разное только крепление в бампер.
    Вот некоторые фотки с диодными лампочками.
    от на балкон ходил )) па маленькому
    koti4 , это не родное. У меня 100 родное стоит. кое как открутил.
