  • Машина: хайлюкс пикап 90г
Ребята привет.решил проблем с прокладкой передней крышки, теперь на сбросе оборотов мотор как будто посвистывает-типа турбина.....это шо такое?????
ничо нигде не цепляет?ремни натянуты?
ремни пшикнуть вэдэшкой,может они свистят,изношен может быть и шкив ремня какойнить
шкив коленвала при снятии не порвали(резину демпфирующую)?его начинает на оборотах перекашивать и трётся об защиту,пока совсем не развалится
Да нет все в норме....Ремень именно тихонько урчит.....типа турбинки малой.....Может ремни навесные это перенатянуты...? Сам грм встает же по натягу  пружинки....его ж перетянуть невозможно....
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
37 минут назад, Доктор ПИ сказал:
..все возможно...
А что у вас с навесным оборудованием, может генератор, или насос гур, или компрессор кондиционера издают новые звуки после новой натяжки ремней..???
То же самое и ремнем ГРМ, после натяжки по новой, или ролики или помпа могла зашуметь.
В общем обратите внимание на те узлы которых вы касались в ходе ремонтных мерроприятий.
В том то и дело , что все там нормально....Попробую ослабить ремни на вентиляторе.....
  • Машина: Toyota surf
07.10.2021 в 23:28, Доктор ПИ сказал:
Решил проблему? Тоже такая же фигня. Как будто вторая турбина где-то посвистывает, только трелью какой то. И звук слышится то спереди то как будто сзади. Ремни и ослаблял и подтягивал, без изменений.
  • Машина: toyota ln 106
летом когда жарко у меня тоже посвистывает как турбина. думаю  на топливный . 10 лет так уже.
Залез в ГРМ, еще раз его переставил...Типо чуть ослабил...И звук исчез,но через 15 мин движения появился...Короче ослабил ремни навесные на генератор и все прошло....
