3170 -
Дней в лидерах
22 -
Последний раз Sway выиграл 11 июля
Публикации Sway были самыми популярными!
423 Наш человекО Sway
- День рождения 04/20/1981
Spain Torrevieja
Martyn
UZN130 1UZ-FE
Ищу фото раздельной выпускной системы. 3VZ.
Sway ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Были времена, и я лично делал там на тридцать второй трубе из нержавейки. Потом изолировал термо лентой. -
Это слишком много, 30мм за глаза. -
Вопрос по блоку климата
Sway ответил в тему пользователя Master57 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Да, это привод заслонки забора с улици и рециркуляции. Система работает по принципу, вы нажали на кнопку - привод поменял положение. Если все кнопки отжаты, привод остаеться в последнем по выбору состоянии. -
Течь АКПП
Sway ответил в тему пользователя Djubadze в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
К сожалению не подскажу, т.к. в другой стране. -
Течь АКПП
Спорить с чужим мнением не конструктивно, попробую изложить свою точку зрения.. Замена на контрак не панацея, в нынешнее время это трудоемкий процесс, достаточно затратный и с сомнительным результатом. Ремонт будет иметь достаточный успех и надежность, при условии его качественного исполнения. -
Течь АКПП
Ответ на этот вопрос неоднозначный. Чтобы добраться до сути, вам в любом случае нужна разборка и дефектовка. Основные подозреваемые — это сальник и состояние поверхности ГТ, где он работает. И заменой сальника всё может закончиться, а может и нет. Т.к. не сальник удерживает основное давление масла, а зазор между втулкой в масляном насосе и поверхностью ГТ, которая в него входит. Тут уже интереснее. Под подозрение попадают: втулка, её посадочное, наличие биения у ГТ, и ещё стоит обратить внимание на целостность маховика, а именно на наличие трещин в местах сопряжения с ГТ. -
Сурф 130 1KZ, кондиционер
Sway ответил в тему пользователя Master135 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
В переди, на радиаторе конденсатора, с левой стороны, рядом с фильтром осушителем. -
Помогите! Глохнет на ходу, пропал холостой ход
Sway ответил в тему пользователя Танкист89 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня получилось две с половой тысячи евро, по курсу на сейчас. Это не просто офигеть, это офигеть-офигеть..!! -
Вот ваша причина..
Компрессия на 2 lt
Sway ответил в тему пользователя docfayst93 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Возможно что это не сгоревшая соляра. У нас это anticarbon, а что у вас на рынке лучше, другие ребята подскажут. -
Компрессия на 2 lt
Перекосы по цилиндрам конечно не приятные, но работать с этим еще можно. Советую сделать хорошую раскоксовку. -
Очень похоже на сложности с подачей топлива. В зависимости от вида топлива смотрите: состояние фильтра, работоспособность насоса, разрежение в баке, наличие воздуха в системе, работу клапана обратки. -
185 установка моста от прадо 95
Sway ответил в тему пользователя LuKaSh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не стоит быть таким категоричным. Возни с неразрезным мостом спереди в несколько раз меньше, чем с IFS. -
Помогите идентифицировать МКПП
Sway ответил в тему пользователя rusl143 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Да, только у недопривода. 151 и 151f считайте что сестры. -
По вашему парт номеру бьеться R151F. На фото корпус похож на сто пять десят пятидесятую серию. Но беда в том что это может быть и 151я, а так-же 154я. Нужно уточнить у продавана, проще всего узнать передаточные числа.
