    • Машина: Hilux Surf RZN185
    Lukash как успехи? Установка нового насоса с фильтром что нибудь дало?
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    ДА, тяга вернулась и заводиться с полтыка) единственное на передаче, когда стоишь обороты 550 и тресет чуток.. походу фильр (возле движки) надо менять, мож в него чего набилось.
    А вот скажите пожалуйста, если на пробке обороты падают и дергается это походу клапана регулировать надо? Или связана с насосом?
    "на пробке" это как? если на драйве и стоишь на месте на тормозе и обороты плавают (иногда может даже заглохнуть) то скорее-всего причиной является бензонасос.. потому как у меня при таких же симптомах умирал.. поменял и стало все-ок!
    Проверить работу бензонасоса можно самому, я делал так: снял с регулятора давления обратку и надел на него трубку, ее в бутылку. Заводим и смотрим как работает на разных оборотах двигателя, обратка должна быть даже на холостых!
    Изменено пользователем LuKaSh
    на пробке, в смысле рычаг акпп положение D, стою жму педаль тормоза плавают обороты, когда даю напругу(включаю фары, туманки или же стекло отпуская) такая же хрень! При движении все ок. Прочитал несколько тем про клапана симптомы те же. Сдается мне все же клапана. С уважением.
    Прошу прощение, я немножко не в теме , а где находится регулятор давления?
    рядом с топливной рампой, возле бачка ГУРа, такая штуковина с шлангами фотки есть на первой странице этой темы -_-
    To: @LuKaSh, Если забуду утром(сча сил нет -спать) написать, напомни, вроде научился решать эту хрень.
    Я не Lukash, но все же спрошу как вы научились решать эту хрень?
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Подыму тему, плохо заводится когда температура выше +20. Тему прочитал, думаю заменить бензонасос. Вопрос подойдёт ли бензонасос от прадо 120 4.0?
