ShurikSNZ
  • Дней в лидерах
    1
Последний раз ShurikSNZ выиграл 21 октября 2021
Публикации ShurikSNZ были самыми популярными!
19 Положительный персонаж
О ShurikSNZ
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 01/02/1981
    Снежинск
    Александр
    Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
  1. Где можно качественно устранить рыжики на раме и отремонтировать кузов? Территориально Челябинск, Екатеринбург.
  2. Восстанавливал основной радиатор, как раз таки в Екатеринбурге, переваривали верхний бачок на алюминий. Было это где-то 4-5 лет назад, контора была за Леруа и обошлось в 7500 р. Тройники металлические на заднюю печку покупал на дроме, где-то 6-7 лет назад, пока полет нормальный. Печку мыл, отложений нет, антифриз использую Niagara.
  3. А в теле узла есть разве резиновые уплотнения? У меня так-то моторчик сломался, но раз уже снял ГТЦ решил заменить ремкомплект ГТЦ и пружину на гидроаккумуляторе.
  4. Достал, пришлось немного фаску на выходе подточить, в нее упирался. Все резиновые манжеты на месте, а в бочке куча мелких кусочков резины. Где еще кроме манжет может быть износ резинок?
  5. Доброго времени суток, помогайте люди добрые, перебираю ГТЦ на ТЛК 2006 первый раз, не могу вытащить поршень. В Мурзилке написано вытягивать вдоль оси, а он во что-то упирается. Стопорное кольцо снял.
  6. Доброго времени суток, меня постигла беда ошибок на панели и пронзительный звук. (Точнее не меня, а жену, отвозила детей в школу, обратно без тормозов). Сначала думал шланг лопнул, но все трубки и шланги оказались сухими, уровень тормозной жидкости в норме. Раньше при включении зажигания моторчик ГТЦ работал, теперь не включается. ГТЦ снял, встала делема покупать восстановленный ГТЦ в сборе или же перебирать свой? Не могу найти полный список запчастей для переборки ГТЦ с VSC и TRC (4 трубки), может есть у кого список запчастей? Пока нашел только номер ремкомплекта ГТЦ, коллектор, щетки и подшипники. Не нашел, что менять в ГА (гидро аккумуляторе) или только новый?
  7. Подходит время замены ремня ГРМ, на прошлой замене поменяли все, что можно не менять?
  8. Выхлопную трассу надо посмотреть. У меня не ехала из-за того, что развалилась перфорация одной из банки глушителя и вся набивка забила выхлоп. На оборотах до 3000 ехала как обычно, а после тупила.
  9. Так вакуумную магистраль вроде просто проверить, после того как заглушить двигатель вакуумный шланг в стакан с водой. Недавно менял редуктор UHP Lovato, на такой же обновленный, брал на авито за 9500т.
  10. Такая же примерно проблема, сейчас потеплело до 18 градусов и на горячую плохо заводится. Примерно после 10 мин простоя заводишь, может долго крутить, может схватить и заглохнуть, а может только со второго раза. Все изыскания сводятся к замене форсунок, но ценник у них не гуманный 12000 за штуку.
  11. Как-то в морозы запустил мотор автозапуском, пришёл сел, а там гирлянда и на педаль газа не реагирует. Включил выключил зажигание стало все норм, пока не повторялось.
  12. Можно вскрыть старый глушитель и посмотреть на внутренности, если там перегородки живы, обвальцевать старый нержавейкой. У меня лежит в гараже, ждёт когда до него руки дойдут.
