sergey063
Как диагностировать HD-T при покупке?!
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    Смотрел 80-ку. Движок HD-T.
    Всю жизнь на бензинках sad.gif Куда смотреть не знаю... До вменяемых дизелистов не достучался. Поиск мучал, но внятной процедуры, кроме как "турбина после 2000об/мин должна срабатывать, но не шелестеть, а работать - ничего не узнал.
    Керосинщики, дорогие!
    Если кто в курсе вменяемой технологии диагностики, подскижите или ссылкой киньте, плиз! надо до завтра.
    Зы: вдруг одним керосиновым страдальцем будет больше! smile.gif
    ЗЫ: ну и если кто из Самары/Тольятти знает ГРАМОТНЫХ дизелистов - сбрасывайте контакты. smile.gif
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Обязательно найди моториста приличного-и покажи машину->
    постоянно ко мне приезжают машины с дефектами которые были при продаже.
    ....реально нужно тщательно всё смотреть-потому что после покупки авто попадос на бабки будет несоразмерно больше..и обидно будет- сумма потраченная на диагностику при покупке...несоизмерима.потому продавец уступит в цене.
    а что ИМЕННО?!!! хотя бы для того, чтобы понимать процесс...
    Компрессию должны померять, а еще что?!!
    • Машина: автомото владелец
    вообще сложно так по интернету
    самое простое и эффективное это уровень компрессии.
    оттуда уже многое будет понятно
    • Машина: Тойота
    To: sergey063
    Проверить двигатель желательно после ночной стоянки.
    При холодном запуске двигатель должен запуститься вспышкой, если в догонку и дымит сизым дымом, то это плохо, может неисправна топливная система, или посажена поршневая
    Определить можно по запаху догорающего топлива, или моторного масла (цвет масла роли не играет) в выпускном тракте.
    Можно проверить сняв патрубок, вентиляции картера для того что бы убедиться не сопунит ли двигатель.
    Если двигатель завелся вспышкой и работает не устойчиво (типа как на бензинке троит), то необходимо проверить компрессию по цилиндрам может быть разброс, но еще и неисправные свечи накаливания дают тот же результат.
    Разброс по цилиндрам может быть не только из за посаженой поршневой (как многие об этом утверждают), как пример могу привести зажатые клапана.
    В передней части двигателя может исходить нехороший звук, который подтверждает замену промежуточной шестерни, которая передает крутящий момент привода ТНВД.
    Не поленись сними с компрессора (турбины) патрубок, проверь биение турбины, небольшой люфт допустим.
    Пока все может чего упустил ребята подскажут.
    • Машина: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41, 2 блокировки
    1. Для начала послушай работу двигателя на холостых оборотах, характерный дизельный рокоток должен уменьшаться с увеличением оборотов двигателя.
    2. Посмотри воздушный фильтр, на нем с внешней стороны не должно быть масла, при заведеном двигателе из сапуна (резиновый шланг от головки к фильтру) не должен валить дым.
    3. Проверь дымность из выхлопной трубы на ХХ и при перегазовках, обороты двигатель должен развивать ровно без провалов.
    4. Проверь динамику на ходу, после 1800 об/мин должен быть заметен турбоподхват (более интенсивный разгон).
    Течи, трещины и прочие моменты аналогичны бензиновы движкам.
    smile.gif пасиб! знал, что родной форум поможет!
    на холодную (утром спецом на стоянку приехал) не дымил, рабоет вроде не шумно/не троит.
    • Машина: Тойота
    449978[/snapback]
    thank.gif удачи в покупке
    ситуция в том что утренняя заводка это только зимой что то скажет
    да и то не многое. летом больше понятно на горячую заводка
    если движка горячая тупит с заводкой.
    да и потом заводка на тойте вообще не эфективный тест
    ну это по опыту на самом деле. Может теоритически я не так часто выкладываю ссылки. но по опыту Игорь я хорошо понимаю о чем пишу.
    Зимой как раз видно все косяки ТНВД и зазоры в поршнях ибо метал сильно сжат от холода
    летом же все ок. так как температура летом все равно+
    а ты пожалуйста вырази свою мысль до конца, а не полуфразой
    звучит она как то не хорошо
    Какой диаметр и шаг резьбы у свечей накаливания (какой переходник нужен)?
    как правильно померять компрессию в цилиндрах?
    Зы: люфт турбины не большой - ну, может 0,5-1 мм. с патрубка, к воздушному фильтру не дымит, на руку ни маслянистого налета ни ни капель масла при перегазовке нет.. Но, говорят, "угорает" уровень масла от замены до замены - 5ткм. Маслосъемные сальники умирают(ли)?! На возд.фильтре нет масла (совсем). Турбоподхват вроде есть, но после зебинки (5вз, Прадо 95) как то не впечатляет. Свечи накаливания все рабочие, но с черненьким налетом.
    Диагностировалось человеком видевшим эти движки, но все-таки не дизелистом. Мерил он компрессию, но как то странно намерил - 16-17 бар. вроде при таком давлении двиг должен быть совсем мертвым, но этот такое впечатление не производит...
    Весь в раздумьях. Надеюсь, что найду вменяемых дизилистов/диагностов.
    • Машина: Тойота
    cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=10730&hl=разброс%20по%20цилиндрам&st=0
    нет, со слов вроде все в норме
    450129[/snapback]
    Может неправильно замерили, а так цифры указывают на посаженную поршневую, хотя описанное выше этого не подтверждает.
    • Машина: Тойота
    Да , свечи накаливания, нужно подключить все вместе (параллельно), посмотреть как равномерно, и одновременно, они накаливаются.
    При запаздывании какой то свечи на накал, необходимо заменить.
    Я извиняюсь, но я еще раз повторюсь...
    • Машина: Тойота
    451214[/snapback]
    Если вопрос мне, то я не знаю.
    Вот номер
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=20921
    sergey063
    на память чего то не помню..но-
    Если ATRIS не врёт...то=
    [attachmentid=38070]
