Николай skyline
Глохнет при включение габаритов или фар
    • Машина: Toyota land cruiser 100
    Иногда после запуска при включении габаритов или фар глохнет tlk 100 2uz, при включённых фарах или габаритах запускаешь двс машинам не глохнет.
    Сигналка то есть?
    Может с нее начать искать неисправность?
    3 минуты назад, Arapov I сказал:
    Сигналка то есть?
    Сигналка стоит, но как она может влиять на это?
    С автозапуском?
    Ну ты сам то осознаешь что нужен толковый электрик?Причин может быть много.Может и блок предохранитель залит.Слева в ногах бодик сухой?Вода не попадает?
    23 минуты назад, Arapov I сказал:
    С автозапуском?
    Согласен нужен хороший электрик, коих в моем городе можно сказать нет.
    • Машина: Land Cruiser 100
    была такая проблема
    появлялась изредка. может пару раз в день произойти. а может и неделями не появлялась.
    в основном в мокрую погоду. на холодной машине.
    в какой то момент прошла сама.
    вернее не так. было это зимой - весной этой. искали электрики(не глубоко) ничего не нашли
    где то в мае убрал из головного света линзы с ксеноном. вернулся на галоген. и больше такого появлялось
    4 часа назад, dvladimir сказал:
    была такая проблема
    В основном бывает по утрам это вот месяц назад началось, стоят леды в фарах, но такое происходит и при включении габаритов
    Тоже бывает на холодную пару раз в день бывает а может и не быть. Что за хрень блин
    Проводку к фарам надо проверить в первую очередь
    Какие ещё предположения?
    Попробуй рассуждать логично… что надо чтобы бензиновый мотор работал:
    1. Воздух
    2. топливо
    3. искра
    если двиг глохнет, значит пропадает что-то из этих трех. Если представить, что проблема завязана на электрику, то я бы смотрел на 2 последних параметра. Есть ли питание на бензонасосе или все ли в порядке с системой зажигания (плюс нет ли резкой просадки напряжения при включении габаритов/фар).
    полезно еще ошибки с ЭБУ считать
    При включении фар по утрам резкая просадка и двс глохнет. В течении дня такого не бывает
