dvladimir
Опытные Пользователи
10 Положительный персонаж
О dvladimir
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 12.08.1975
    Samara
    Vladimir
    Land Cruiser 100
2 615 просмотров профиля
  1. значит у меня уникальная сотка ) как сырость - начинается проблема опустить стекло при это вверх идет сильно лучше. не как летом, но быстрее в разы
  2. прошло 4 года. прогорело опять. пока искал где взять лист железа, на экзисте по каталогу наткнулся на аналог Ижорский глушитель 136489 вбил поиском по гуглу нашел мегамаркет вспомнил, что как раз купон прилетел на 2000 от туда рискнул заказал. обошлось 3700 в целом встал. но не без болгарки и той матери. будем посмотреть вес раза в полтора меньше чем орига
  3. Вот такие ставил Видно как отгнил шарик
  4. не спорю. не велика потеря. просто поделился инфой второй остался на месте. при случае загляну на производителя посмотрю
  5. поставил от 12шки. через 3 года отгнил шарик крепления. производителя не помню. дали версию ,что для багажника предназначены для салона. и под капотом ин не комфортно )
  6. ну тогда это не клиренс меняется. а геометрия... т.е. кастор(? или как там зовется, угол наклона вилки) уменьшаешь? рыскать будет(стабильности не будет?) сам то. надеюсь проверишь, прежде чем пацана сажать ))))
  7. вот сейчас интересно детский. что бы по росту подходило? а нет переживаеий, что при таком снижении диаметра колеса - увеличится тяга? и он будет с газа поднимать переднее колесо на всех передачах, а если еще и пилот маловесящий....
  8. хм... 35 тыков в год на кувалде... у тебя должно быть несколько ЖЖ на стене ))) причем таких, качественных!!! если что сам на максе гоняю. 85г.в )))
  9. 100ка 2001 дилерская на 185(по спидометру, независимо то реальной скорости, в смысле на разных колесах одинаково) прекращается набор скорости просто встает на этой скорости, как на круизе и все. где то встречал как обмануть но подробностей уже не помню. что то типа встать на круиз набрать на нем максимум тот самый 185 отщелкнуть вниз 1 раз а потом нажать газ, типа как выход на обгон(но могу врать, т.к. не помню уже деталей) а штатно 185 и упирается, и явно не в мощность.
  10. была такая же проблема залипала релюха. стукнул отверткой по корпусу остановился дворник. там внутри "блока" стоит обычная релюшка. я покупал в радиомагазине рублей за 60. уже лет 5 работает
  11. gambler есть на комп приложение и на андроид точно(но не все игры есть на андроиде). можно по веб играть
  12. была такая проблема появлялась изредка. может пару раз в день произойти. а может и неделями не появлялась. в основном в мокрую погоду. на холодной машине. в какой то момент прошла сама. вернее не так. было это зимой - весной этой. искали электрики(не глубоко) ничего не нашли где то в мае убрал из головного света линзы с ксеноном. вернулся на галоген. и больше такого появлялось
  13. вот пример по подкапотке https://www.drive2.ru/l/462056018751259321/
  14. наклейка клеится обычно на клей, который светится в УФ вероятность приклеить ровно по кромкам - очень мала. можно попасть на проблемы при перерегистрации, если посветят фонариком
