Iraklizh
Замена масла в АКПП
  • Машина: Toyota Hilux Surf 1992г. Q-LN130W -GKPOT и TLC 105 GX
Добрый день! Вопрос по замене масла в АКПП. читал тему:Заказанный фильтр пришел в красивой коробке, в которой 2 прокладки (одна фильтра, а другая по форме поддона.
Что бы вы посоветовали? ставить на прокладку без герметика?
6 минут назад, Iraklizh сказал:
Ставить на герметик,без прокладки
А фильтр зачем покупал?Там стоит металлический,отмывается хорошо
купил на всякий пожарный -недорого 45$!
а уплотнительное кольцо от пробки поддона менять?
4 минуты назад, Iraklizh сказал:
там стальное стоит в оригинале,одноразовое,надо менять
можно подобрать алюминиевое,с покрытием,которые идут на болт слива масла с двигателя
ок, спасибо, я попробую его тоже заказать, вопрос по сливу масла  остался не совсем ясен, в этом случае, порядок действий: 1 соиваю жижу открутив пробку, 2 снимаю поддон, 3 снимаю и чищю фильтр ( либо ставлю новый) 4 как почистить магниты ? и 5 в этом случае с радиатора не надо снимать патрубки? все само стечется самотеком или начать заливать и дождатся пока в поддон начнет поступать новая жидкость?
18 минут назад, Iraklizh сказал:
магниты чистить тряпкой и помыть,потом прилепить так-же,как были,к поддону
замена самая простая так:
слить с поддона через пробку
снять поддон и фильтр,промыть,поставить обратно
залить столько же масла нового,через щуп,сколько слилось с поддона(где-то 4.5...5 литров)
снять обе трубки с радиатора,удлинить их сантиметров по 30,опустить их в бутылку 5 литровую(с трубок и радиатора примерно пол-литра ещё сольётся)
завести двигатель
слить 3 литра старого масла через трубки
выключить двигатель(лучше следить за уровнем и заводить вдвоём)
добавить через щуп 3 литра нового
снова завести и слить 3 литра старого
выключить двигатель
добавить ещё 3 литра нового
и будет сменено почти всё масло в коробке.если ещё осталось новое масло,можно ещё раз повторить слить-залить.
самотёком оно никак не стечет и больше 3 литра за раз не стоит сливать
потом прокатиться,чтоб нагрелась коробка и проверить уровень масла на горячую,если надо то долить
