    55 минут назад, TurboVegetable сказал:
    Ошибаетесь. Боковые шестерни)(шестерня полуоси) (если я правильно понял, о каких шестернях речь), например, имеют внутри шлицы для полуосей. Вот на этих шлицах бывает хороший износ. Далее. Сами сателлиты в дифференциале 2 или 4 штуки, так же могут страдать. Выработка на зубах, к примеру, из-за наличия или отсутствия масла /подклиневшего подшипника и т.п. Ну и один случай на тысячу мертвых редукторов - сломанный зуб или несколько от попадения большего осколка, например, с главной пары.
    Почти согласен.
    1. Железно/чугунный осколок может попасть куда угодно. Про шлицы на передке - история совершенно противоположная.
    2. Износ шлицевой на сателлитах и боковых шестернях начинается именно тогда, когда появляется запредельный люфт между ними! А этот люфт появляется только если не следить за регулировками и не менять  регулировочные шайбы на боковых шестернях (6 размеров тойота не от балды предусмотрела!). Передний дифференциал - двухсателлитный!  Сателлит - всегда просто крутится, боковая шестерня - передаёт крутящий момент на вал через шлицевое в нашем случае. Ступичные фланцы по износу шлицевой я при пробеге 1400 тыс. км (нет ошибки - "не сальник ступицы") я менял 2 или 3 раза при качественной регулировке по допускам осевого люфта. Сателлиты и боковые шестерни - оригинальные и хорошо себя чувствуют.
    Если не наливать масло (можно вообще не менять), не следить за сальниками и не регулировать зазор между сателлитами и боковыми шестернями,  то можно эксплуатировать любую технику, но не долго. На долгую жизнь сателлитов у меня приходится две жизни мотора. Хотя за мотором я тоже аккуратно ухаживаю.
    До 2006-2007 года на этом форуме не было ни одного сообщения о замене регулировочных шайб в переднем дифференциале. Именно поэтому "на этих шлицах бывает хороший износ"!!! При "люфте внутреннего ШРУСа" (не мой термин) с этим боролись заменой игольчатых подшипников.
    Почему на 130-м долго живут сателлиты и боковые шестерни: (лично мое мнение)
    1. Система размыкания ADD  предполагает использование режима трансмиссии 2Н, когда сателлиты вращаются почти вхолостую ровно в 2 (Два) раза быстрее(с большей частотой) чем левая полуось и все колёса. Производитель 35 лет назад заложил высокие характеристики по износу и прочности.
    2. При повышенной частоте вращения в режиме 2Н нет паразитных моментов и напряжения от передачи крутящего момента (то есть нет условий, повышающих износ, минимальное действие силы трения на зубцы).
    3. В режиме 2Н вращение сателлитов дифференциала с удвоенной частотой при нормальном уровне масла создает масляный туман и идеальные условия для смазки и охлаждения (если конечно сапун исправный).
    4. Мост (IFS) разгруженного типа. Поперечные перегрузки по колесу компенсируются на уровне соединения вал-фланец ступицы и при правильной регулировке осевого люфта в ступице. Доказательством чего служит использование игольчатых подшипников в качестве промежуточных на входе в корпус переднего моста. Впоследствии (начиная со 165 кузова пикапа), производитель и в ступичном узле устанавливает комбинированную систему - "бронзовая" втулка - игольчатый подшипник - "бронзовая" втулка. (Чего и Вам советую).
    5. Вы не поверите, но на уровне сальник ШРУСа - внутренний сальник ступицы еще и амортизатор резиновый работает.
    Если пробег машины не превышает 2-3 тыс. км за год ("машина выходного дня", машина "для леса" и т.п.) то всё изложенное выше можно вообще не читать до тех пор пока не будет введён запрет на ввоз в РФ металлолома из Японской Империи.
