    • Машина: Lexus LX 470
    18.04.2022 в 09:28, AZIAT сказал:
    :ok:
    Ну вот видишь. А кто-то все еще чистит , восстанавливает ,  ездит на телеге , а нам рассказывает про новые технологии восстановления.:laugh:
    Доброго времени суток. В общем нужен твой совет по возможности, как и говорил после всех манипуляций на 1 странице ничего не менялось, после твоего совета про датчики, купил все 3, поставил- итог все было чудесно, но спустя почти 6 месяцев все вернулось на свои круги - жесткая машина… Буквально за неделю она становилась все жестче и жестче, и помимо мелких кочек, стыков, ям и тд это особенно было заметно на лежачих полицейских - машина на съезде с ним как будто проваливалась вниз и жестко встречала реальность всем кузовом. Конечно разницу заметили сразу все, расстройству не было конца.. В один из дней заехал с другом на мойку самообслуживания- как следует помыли машину, после этого до конца дня была снова мягкая, так же было после сильного ливня который шел полдня, ездил кайфовал) Так вышло что попался на халяву передний правый датчик, не долго думаю почему-то решил поменять и был снова на 7 небе - машина мягкая, но не долго, через недели 3 все снова вернулось на места…. Совсем запутался, после этого регулировали подвеску, выставляли датчики почти в 0, давление в контурах перед 6.8, зад 6.5 - стала валкая именно раскачивающаяся, но жесткая так и осталась, потом неделю резервировали проводку на днище- снимали бак, снимали все косы, вскрывали, убирали колхоз, проверили каждый провод, все фишки, почистили все контакты, сделали новую изоляцию в общем постарались, в итоге лучше не стало, а стало максимально жестко.
    Я не понимаю что с ней делать далее, просто ступор)
    7 часов назад, ИванМ сказал:
    ну если на мойку реагирует , то проблема в проводке точно.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    И я про тоже, поэтому и загнал машину на ревизию проводки, просто запутался, после того как ее снимали и проверяли и не смог еще проводку связать с тем что при прошлой замене датчиков становилось все ок, поэтому сейчас в тупике, так как под днищем ее всю снимали, проверяли, не знаю что я делаю не так
    30 минут назад, ИванМ сказал:
    Кто-то вообще подключал Течстрим и катался на авто ? Активные тесты компонентов системы делали?
    2 минуты назад, AZIAT сказал:
    При мне нет, надо попросить сделать активные тесты? Что там смотреть, переключения степов? Научи, я про тесты не знаю алгоритм и на что там обращать внимание
    3 минуты назад, ИванМ сказал:
    При мне нет,
    Ну а как пытаются отремонтировать систему без Течстрима?
    6 минут назад, ИванМ сказал:
    первое - показания датчиков . Если они все время скачут , о нормальной работе системы речи быть не может.
    Там много чего можно смотреть и тестить , научить я не могу ибо сам учусь разбираться в этом.
