Dimon_p
Cтранный глюк про запуске
    • Машина: toyota J-78 1kz-te
    даже релюшки не щелкают никакие. Если завести машину, кинув плюс с АКБ на вход управляющего плюса стартера - машина нормально заводится и проблема исчезает на несколько
    Так не понятно про управляющий плюс стартера это (50) на втягивающем реле ?
    Если ДА то стоит реле стартера от реле (50)черный\белый) на стартер .От реле силовой (белый)на предохранитель плавкую ставку цвет(черный)на клемму+12В акумулятора
    Управление реле с замка через предохранитель (7.5 А) цвет (черно\белый).
    • Машина: TLC80 3fe 2+
    На бензиновых tlc 80 нет реле силовой ток идет через замок зажигания. За столько лет эксплуатации контакты окислились внутреннее сопротивление в цепи возросло. Из-за этого может не прокручиваться стартер.
    Сам боролся с таким недугом более года. Ярослав (он же изготавливает бампера ТАМЕРЛАН) победил болезнь моей машины поставив реле. Теперь штатная проводка не является силовой, а только управляющей.
