Dimon_p
Cтранный глюк про запуске
    • Машина: Сузуки Самурай. УАЗ-2206
    60ка, 3FE, АКПП.
    При запуске изредка (раз в несколько месяцев) возникает глюк следующего вида - поворачиваешь ключ на запуск, по бортовому показометру напряжения видно, что напруга просаживается, однако в ответ - тишина, даже релюшки не щелкают никакие. Если завести машину, кинув плюс с АКБ на вход управляющего плюса стартера - машина нормально заводится и проблема исчезает на несколько месяцев. Сразу же после запуска с плюса напрямки можно сколько хочешь глушиться и заводиться штатным порядком - никаких проблем. Как назло, проблема возникает всегда в самый неподходящий момент - тороплюсь, одежда только цивильная, не на что лечь и машина на грязном стоит и т.п. Короче, и достает очень и разбираться возможности нет. А когда проблема не проявляется - никаких признаков ее обнаружить не удалось: падения напруги на управляющей фишке стартера нет, контакты на фишке и на стартере вроде тоже нормальные, фишка не болтается (да и просто снять/поставить или шевелить фишку при возникновении проблемы не помогает - надо именно завести машину). Ждать пока проблема даст о себе знать в момент, когда можно будет с напряжеметром спокойно поискать в чем дело, неохота - достало уже на жопе прыгать в какой-нибудь интересный момент. Поймать напряжеметром какие-то признаки проблемы тогда, когда она явно не выражена, мне не удалось. Можно, конечно, забить и кинуть прямой плюс с АКБ, разорвав его кнопкой на торпеде, чтобы опять цивильное в спешке не пачкать (потому что, итить, каждое проявление оной проблемы получалось, что называется, редко, но метко). Но это как то нефэншуйно, имхо, сопли городить, кнопки левый, короче хочется все таки решить проблему, а не придумать обходной путь. Поделитесь соображениями в чем может быть источник проблемы и как его найти?
    • Машина: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41, 2 блокировки
    Весьма похоже на плохой контакт в замке зажигания, но просадка напряжения
    и в то же время отсутствие щелчка втягивающего реле портят весь диагноз.
    469579[/snapback]
    Насколько садиться напруга - не знаю, т.к. ни разу не было времени померить smile.gif Сужу об этом по бортовому показометру - стрелка падает примерно также, как и при работе стартера.
    Если это плохой контакт в замке, то как объяснить следующее: почему при возникновении проблемы замком можно щелкать сколько угодно и толку от этого никакого, а стоит только один раз завестить напрямую и все сразу проходит? Потом можно хоть 20 раз туда-сюда глушиться/заводиться - все ок. Понятно, что плохой контакт - штука странная. Но уж очень стабильное у него в этом смысле поведение.
    Тем не менее, я бы начал от замка зажигания рыть, и далее методом исключения.
    469590[/snapback]
    Еще бы эта проблема случилась хоть раз тогда, когда ехать не к спеху и т.п. blush.gif Чтобы можно было рыть.
    Ладно, сделаю кнопочку и проводушку, чтобы напрямки стартер включать. Глядишь проблема со временем начнет более регулярно проявляться.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Мне кажется бендикс на валу подклинивает(возможно грязь) - после того, как его срывает с места, он начинает нормально двигаться.
    469645[/snapback]
    А почему она тогда сразу заводится, если плюсом ткнуть напрямки? Управляющим плюсом. А если ключ крутить - то хоть обкрутись. Как подача управляющего плюса напрямую с АКБ влияет на срываемость бендикса? smile.gif Напряжение на штатной фишке нормальное - отличается от напруги на прямом проводе ну может на пару десятых частей вольта.
    Я вот грешу на глюки блокировки АКПП. Хотя ручку пробовал туда-сюда щелкать - не помогало. Как думаете - может с этим быть проблема?
    • Машина: семь-восэм
    При глюках блокировки АКПП просадки напряжения не будет. проверь. А тут похоже именно втягивающее подклинивает. И дело не в напряжении, а в силе тока. Напрямую с" плюса" сила _протекающего через катушку тока_ намного больше чем через контакты реле стартера. Поэтому сил втягивания соленоида хватает чтобы "сорвать" подклинивший сердечник . А через ключ- реле- предохранитель силы тока не хватает. Но стОит сорвать сердечник, и он спокойно может раз 100 сработать, пока опять не подклинит.
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    Один в один была такая же фигня на 60-ке с АКПП. Было так же - ключом вертишь, напруга просаживается - ничего не происходит. Проводом заведешь - поехали. И почему-то после этого можно долго ездить - заводится нормально. Чаще всего глюки - по утрам.
    Закончилось враз. Просто перестала заводиться с ключа совсем. Вскрытие показало - кончина концевика-блокиратора в АКПП. Его выбросили - проблема решилась.
    469849[/snapback]
    ООО!!!! Мусчина, а можно поподробее о том, где оный концевик сидит и как до него добраться?
    Во блин,у меня така же фигня-может фишка 3ФЕ?Уже собрался завтра в стартер лезть-пятаки прикупил...Только у меня по другому проявляется-ключ поворачиваешь,а стартер через 1-2 секунды только включается,примерно раз в месяц появляется...
    • Машина: Тойота
    В целом если правильно формулировать данный косяк, то нету сигнала на запуск втягивающему реле стартера.
    Соответственно необходимо проверить как замок зажигания, реле стартера и все, что с этим связанно (как пример разъемы)по схеме.
    А куда напруга тогда уходит?Стрелки на приборах сразу клонятся...
    • Машина: Тойота
    470599[/snapback]
    469645[/snapback]
    469668[/snapback]
    • Машина: ВАЗ 2103
    470591[/snapback]
    У меня был такой прикол на таком движке, обгорели контакты на втягивающем реле, особенно +, менял на магазинные (30р-штука, после замены тот же акум, даже без подзаряки) хватило примерно на год. Иногда бывает ощущение утром в хол. погоду( был в полном порядке), что сел акум, кидаешь провода с другой машины и тут же ключ на старт, заводилась тут же, и после этого целый день, а то и несколько суток все нормально. потом снова.
    • Машина: TLC 100, Прадо 120
    случилась подобная фигня
    ключом крутишь вообще тишина, просадки нет. Акк в порядке. Случилось без каких либо провоцирующих факторов
    Было такое. Меняй контакты во втягивающем.
    • Машина: TLC 200 4,5TD 2008 г.
    Посмотрите наконечник на плюсовом проводе (толстом), который подходит к втягивающему реле. Было такое на другой машине - провод в клемме сильно окислился.
