xlir
Эл.амортизароры
    • Машина: TLCPrado 78,2L-TE,АКПП
    Индекатор то бишь лампочки не работают. А , что это может быть как то связано.
    На задних не правильно поставил:
    474655[/snapback]
    474749[/snapback]
    Снимешь моторчик со штока аммо, разворачиваешь шток на 180 градусов и ставишь моторчик обратно, а провода ни резать ни переставлять не надо!
    А как их снять со штока, если можете по подробней.
    • Машина: TLC-80VXL 1HD-FT AКПП
    Думаю мы говорим о двух режимных,а не о трёх.В первых добраться нормально до привода без токарного не реально,чтобы затем установить всё обратно.Частый дефект таких аммо обрыв верхнего штока,затем ремонт сваркой,приводящее к спеканию внутренних контактов,кажется отсюда все проблемы.Если эти контакты поврежденны то индикатор работает не одекватно-мерцает,моргает,тухнет.Отсоедини передние и поработай задними,а ещё пробовал нажать на один из режимов два раза поряд.А задние новые и какие PART/N всех? Удачи!
    • Машина: Toyota
    А автор уверен, что всё именно так? Может кажется и всё работает правильно?
    494898[/snapback]
    Да не знаю, нормально снимаются только сначала хорошо сбить грязь керхером и болтики WD-кой пробрызкать, а потом крутить!!!
    494912[/snapback]
    Он менял аммо и скорее всего просто развернул ось внутри штока на 180 гр.
    Я так понял мы толкуем о разных аммо.
    Ну, все именно так я и писал. Как они разбираются так и не понял, про какие болтики идет речь. Двойное нажатие не спосает.
    Вот этот
    [attachmentid=41723]
    актуатор ситемы TEMS стоит сверху на стойке, прикручен двумя болтиками (ключик на 10), от него идет кабель из трех проводков и треугольная фишка!
    Снимаешь его разворачиваешь на 180 и ставишь все на место!
