    • Машина: Toyota 4 Runner Surf
    проще всего подключить манометр к топливопроводу и посмотреть как растет давление. если постепенно но до нормы то засорился фильтр, если до нормы никак не дотягивает, значит насос
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    я и говорю у меня от 0кгсм до 3кгсм - 0.5 секунды - стрелка манометра резко подрывается, а на второй такт сжатия двигатель уже схватывает, и это при том, что у меня пусковая форсунка, которая в этот момент открыта
    ну это или выработка в клапане регулятора давления (очень вероятно) или насос (маловероятно) пробег моей тачки 180ткм, насос ещё бодрячком
    про фильтры есть один важный момент - потребление бензина, скажем на 100кмч в разы превышает его потребление при ХХ или даже холодном запуске, так что он при этом ещё и не ехал бы, но это никак не сказывается на запуске, прежде всего от сеток/фильтров страдает динамика
    • Машина: Land-Cruiser 100 2006 г.в.
    ну это или выработка в клапане регулятора давления (очень вероятно) или насос (маловероятно) пробег моей тачки 180ткм, но при условии чистых фильтров
    хотя есть один важный момент - потребление бензина, скажем на 100кмч в разы превышает его потребление при ХХ или даже холодном запуске, так что он при этом ещё и не ехал бы, но это никак не сказывается на запуске, прежде всего от сеток/фильтров страдает динамика
    36402[/snapback]
    А может это от засора сетки в баке....
    сетка - это то же фильтр, только грубой очистки, если нормально едет - не верю
    бензинка?
    не должна, у тойот насос включается ТОЛЬКО после начала проворачивания двигателя, на ниссане после поворота ключа на 3 сек, НЕ на тойоте
    глюк называется Утренний Трабл Тойоты, если насос качает хиловато, давление поднимается медленно
    как вариант проверки - садишься в холодную точилу, делаешь "дёрг" стартером - дёрг такой длительности, чтобы в баке заурчал насос (где-то 0.5 сек достаточно) когда насос остановится (2-3сек) пытаешь заводить нормально, если сразу запустится, значит у тебя просто давление в системе падает за ночь а с утра медленно набирается
    35942[/snapback]
    Слушай - так и есть, в точности как ты написал - а что теперь делать - что посоветуешь, чтоб излечиться? sad.gif
    Юрец, я читал заводской мануал тоеты. Так у них устроена система
    впрыска. Пока стартером крутить не начнешь, насос не заработает.
    Так на всех бензиновых инжекторных тоетах.
    Попробуй сделать тест который я тебе предложил, многое прояснится.
    Если заведется сразу, надо вворачивать манометр и смотреть, как быстро
    нарастает давление при включении насоса.
    Просто я уже все это проделывал, у меня такой же движок как у тебя
    и трабл такой же был. И насос оказался не причем. Аккумулятор состарился.
    35980[/snapback]
    Андрбха, дай мне свой номер - я те позвоню - нужна подробная консультация, пожалуйста
    • Машина: RAV4. TOYOTA 4Ranner 3vz-e 1991г.был. прадо 95 5vz
    А еще как вариант хреновая плотность бензина.
    Ну а то что сразу не заводится утром это даже лучше -пока ты маслаеш эти 2-5 сек. маслянный насос качает и у тебя пуск происходит уже когда давление масла немного создалось. Если у тебя проблема только с утренней заводкой, незабивай себе голову у меня также заводится уже 4 года.
    39280[/snapback]
    О, спасибо, да только утром - ну и вечерком после работы - когда машина долго постоит!
    Катайся на здоровье и немешай машине работать!
