timka
54 -
О timka
- День рождения 30.09.1969
Москва, Новогиреево
Турист
Toyota 4 Runner Surf
Сброс компьютера
timka ответил в тему пользователя genaginger в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Обычно снять клему с АКБ на несколько минут помогает -
стеклоподъемник багажника
timka ответил в тему пользователя timka в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
спасибо -
3VZ-E не заводится
timka ответил в тему пользователя Андрей НН в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Был такой глюк заводилось через ж, но ехала нормально оказалась форсунка хололодного запуска двигателя, сбоку наверху. -
Электропроводка двери и стеклоподъемники
Разобрался, реле управляется минусом, было замыкание в левой двери и минусы на реле шли постоянно, поэтому и не работало -
3VZE температура двигателя
timka опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кто нибудь мерил температуру двигателя в градусах ???? -
Про биксенон на 185-ый
timka ответил в тему пользователя Anlars в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Либо ставится диод с соответствующими зарактеристиками между дальним и ближним, тогда при включении дальнего потечет ток к ближнему и лампочка будет гореть. Второй вариант ставится обычная релюшка, питание от втягивающего электромагнита ксенона а замыкает опять ближний и дальний, только в этом случае придется заменить предохранитель фары на более мощьны (около 20А) в зависимости от реле. Стоимость первого вапианта 5-10 рублей второго около 20-30. (100 грн - 560 рублей) -
3VZE Проблема - на холодную запускается с четверти оборота стартера , а если двигатель не успел остыть то с 3-10 прокрута стартером. Что может быть кроме зажигания.
Кто подскажет на что я попал
В результате переборки: превратилось в труху пластиковое кольцо на котором лежит рычаг, после замены все работает прекрасно, даже противно))) -
Cвечи
timka ответил в тему пользователя KAMSUB в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А кто нибудь пробовал всякие моднявые с 3 электродами, платина, конденсаторы всякие для увеличения мощьности разряда? -
Коробка передач на холодную (пока не ездил) все скорости втыкаются нормально, только 5 с небольшим усилием, или немного ее пошевелить и втыкается. На горячую, особенно если не в пробке медленно а по дороге нормально, 5 не втыкается, вместо нее постоянно появляется третья, но если приловчиться то можно поймать и пятую. И еще рычаг может уходить далеко вправо, за пятую и вместо нее опять вставляется третья, масло в норме но стало темнеть. Не шумит. Остальные скорости все нормально Подскажите у кого чего было подобное, на что я попал ??? и через сколько она накроется???
Плохо схватывает при пуске холодный
timka ответил в тему пользователя Медwедь в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Форсунки забить надо постараться, там дыра не дай бог, подобные глюки были с клапаном который пускает дополнительный воздух при пуске холодного двигателя, находится там, где охлаждающая жидкость проходит через дроссельную заслонку, там клапан на биметаллической пружине, могло разболтаться. -
Ода о разъемах!
timka ответил в тему пользователя danik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Конечно диффузия и все такое это классно но ГОСТ запрещает пайку внутри жгутов, а допускает только ультрозвуковую сварку или обжим скобой по одной простой причине. Когда паяются два провода получается соединение медь-припой-медь, на обеих плоскостах соединения происходит разогрев, т.к. решетка у разных металлов разная и соответственно в таких местах происходит нагрев, если токи большые, т.е бортовое напряжение 12 вольт то разгрев может достичь температуры плавления припоя и в лучшем случае разрыв цепи а в худшем плюс на корпус а там масло и бензин и.т.п. Поэтому следует избегать пайки в цепях с большими токами. В слаботочных цепях, если спаяно нормально то все будет работать и никакого вреда не будет.
