TLC 1UR-FE 0 Откуда: Россия Машина: TLC 200 #1 Опубликовано: 31 августа 2022 (изменено) Добрый день! Вот такой появился сегодня звук , исходит из коробки автомат при включённом питании и выключенном двигателе. Пробег 45 тыс. Как двигатель запускаю, звук пропадает, коробка не пинается. Звук становится сильнее на горячую. Кто сталкивался с подобным? Электроклапан гудит? Спасибо Изменено 31 августа 2022 пользователем TLC 1UR-FE Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 31 августа 2022 2 часа назад, TLC 1UR-FE сказал: Как двигатель запускаю, звук пропадает, Ну значит все нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLC 1UR-FE 0 Откуда: Россия Машина: TLC 200 #3 Опубликовано: 31 августа 2022 Звук адский, его не было. Такое ощущение что что-то не отключается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 31 августа 2022 1 час назад, TLC 1UR-FE сказал: Такое ощущение что что-то не отключается. Гудит на выключенном зажигании? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLC 1UR-FE 0 Откуда: Россия Машина: TLC 200 #5 Опубликовано: 31 августа 2022 (изменено) На включённым питании , без запуска движка. Включаешь питание слышен короткий звук насоса , он буквально секунд 2-3, а этот звуки непреходящий, пока не запустишь двигатель. Такое ощущение, что электроклапан залип и не срабатывает. Изменено 31 августа 2022 пользователем TLC 1UR-FE Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 225 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 31 августа 2022 3 минуты назад, TLC 1UR-FE сказал: На включённым питании , без запуска движка. какова цель держать включенным зажигание без запуска мотора? 4 минуты назад, TLC 1UR-FE сказал: Такое ощущение, что электроклапан залип и не срабатывает. Это может так работать клапан регулировки давления в акпп . Мотор не запущен , давления масла нет , клапан шумит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TLC 1UR-FE 0 Откуда: Россия Машина: TLC 200 #7 Опубликовано: 1 сентября 2022 7 часов назад, AZIAT сказал: какова цель держать включенным зажигание без запуска мотора? Это может так работать клапан регулировки давления в акпп . Мотор не запущен , давления масла нет , клапан шумит. Раньше он так не шумел , походу под замену Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
