dirk
Сигнальная лампочка (Вода в топливном фильтре)
    • Машина: БЫЛ Toyota Land Cruiser 4.2 TD теперь пешком хожу
    Как вариант: когда меняли фильтр под шток поплавка попал мусор или он успел присохнуть и застрял в верхнем положении. Выкрутить нижнюю заглушку фильтра и не отсоединяя провода перевернуть её на 180 градусов при включеном зажигании лампа должна загореться, перевернув назад-потухнуть. Тут же и увидите двигается ли поплавок. Кстати меняли только фильтр или в сборе с заглушкой ? А то может она просто бракованая.
    • Машина: Toyota prado 1998г
    To: Идущий
    нет просто кукурузер с этой проблемой уехал в Алмааты,а вообщето да интересно ph34r.gif
    • Машина: авто нет, хочу чоппер
    Ошибка сбрасывается так:
    -снимаем клемму с фильтра, надавливая на качельку клеммы со стороны проводов
    -включаем зажигание (не запуская двигатель) и отсчитываем 30 сек
    -надеваем клемму
    -выключаем зажигание и далее запускаем двигатель в обычном режиме.
    Если сигнальная лампа начинает раздражать, лезем под капот, отрезаем клемму указанную выше, а провода зачищаем и скручиваем. Но можно и закоротить и аккуратней.
